Verniciare persiane
mrcrowley
Verniciare persiane
Messaggio da mrcrowley »
Devo restaurare delle persiane per la prima volta.
La falegnameria che le ha fatte, mi ha dato delle istruzioni da seguire con l'indicazione dei prodotti usati (Vernici Egidio Milesi).
In pratica consiglia un impregnante AQUAXIL sulle parti portate a legno senza colore (dopo aver cartato con 120) e successivamente 3 mani di AQUALOID .
Le persiane da restaurare sono quelle con l'esposizione al sole maggiore, e hanno cominciato ad avere dei segni in alcuni punti dal 4-5° anno.
Saluti
Massi
ottimo consiglio condivido al 100 % anche io ho fatto così anche se ho
usato una marca diversa
mrcrowley
Ah bene .... certo che 3 mani di trasparente ....
ho visto che fanno anche degli impregnanti con pure la finitura a cera ....
pensi che non siano efficaci ??
a dire il vero, per gli infissi io uso solo quelli perché mi piace molto l'effetto
cerato per quanto riguarda le tre mani di impregnante queste servono
proprio ad impregnare le fibre del legno in modo da risultare "impermeabili"
agli agenti atmosferici
mrcrowley
No, le 3 mani diceva del trasparente Aqualoid.
non conosco quel prodotto specifico, io mi riferivo agli impregnanti trasparenti
da dare su manufatti riportati a legno e dove le venature di quest'ultimo
devono essere visibili, in ogni caso prova a seguire la procedura che ti hanno
indicato se dopo la seconda mano ti accorgi che il legno rifiuta la vernice ti
fermi
mrcrowley
Che tragedia sto lavoro !!!
Dopo essermi fatto un mazzo tanto .... risultato é una schifezza !
Rimane lo stacco tra il vecchio colore e quello nuovo.
Non so se sia normale, ma con la 120 non viene via tutto il colore.
Cosa peraltro che il produttore aveva preventivato, infatti dice di dare il colore solo sulle parti a legno senza colore.
Il fatto é che poi si nota lo stacco.
Non so se avrei dovuto darci 2 mani, ma loro dicevano solo una.
Insomma non so se é stato x colpa della levigatura o della tinta !
kant
Messaggio da kant »
Se ti può essere di aiuto ho trovato questo sito che spiega bene come verniciare tutte le parti della casa: http://www.ideefaidate.com/tinteggiatura/
Spero che trovi quello che cerchi :)
Più facciamo progetti meno li realizziamo.
www.ideefaidate.com
puoi postare una foto del lavoro
mrcrowley
... scusa il ritardo ma sono stato fuori ....
eccoti una foto :
https://drive.google.com/file/d/0B3tSNX ... sp=sharing
Praticamente l'unica soluzione è stata quella di cartare fino al legno bianco tutte le stecche, per evitare di avere lo stacco tra nuovo e vecchio. E sinceramente così è un lavoro "infinito" !!
Quello che non capisco, è come mai con il pergolato questo problema non si è presentato.
Certo il prodotto usato era diverso, un impregnante con effetto cera di protezione, però il procedimento è praticamente lo stesso. Anche sul pergolato avevo zone in cui la vernice veniva via tutta fino al colore naturale del legno e altre no. Ma quando vi ho dato il prodotto, su tutto, e non sulle zone dove manca, come consigliano nel prodotto x le persiane, l'effetto è stato bello uniforme senza stacchi.
Mi verrebbe voglia di provare il prodotto dato sul pergolato, sulle persiane.
Ciaociao
effettivamente la differenza si vede ma a questo punto non hai molte
possibilità se non quella di ricarteggiare tutto a legno, lo so perfettamente
che è una gran rogna perché ci sono passato anch'io, e dopo varie prove mi
sono dovuto arrendere e carteggiare fino in fondo, al limite per piccole zone
non si nota tanto, altrimenti prova su un pezzetto con la vernice usata sul
pergolato
mrcrowley
Ricarteggiare tutto a legno ...... non è una ipotesi praticabile.
Fai conto che ho 3 porte finestre a tripla anta (70x230) .... senza contare le finestre.
Proverò la vernice usata sul pergolato ... sicuramente verrà un colore un pò differente, ma se mi permettesse di non dover portare tutto completamente a legno, potrei rifarle anche tutte con questa. Bisogna vedere come vengono. Certo mi spiace perchè ne avevo ancora di tinta.
Ciao grazie.
