Come rimettere le icone sulla barra in basso?
Dopo aver fatto alcuni ripristino config. di sistema mi ritrovo le icone nella parte alta e sulla sinistra una
finestra pubblicitaria. Come si nota sulla dx in alto è attivo Adblocplus ma la pubblicità non va via.
Come si rimedia? :oops:
Infatti quella non è una pubblicità ma una specie di virus.
Vai in Impostazioni espandi Mostra Impostazioni Avanzate
scorri fino in fondo e clicca su Reimposta Impostazioni del Browser,
quindi fai una scansione con MalwareBytes Anti-Malware per rimuovere
il virus, alla fine vai in Pannello di Controllo /Disinstalla un Programma
ed elimina se c'è Related Searches
sorgiulio
Messaggio da sorgiulio »
Quella in alto è la barra delle applicazioni di Windows, quella a sinistra è un software malevolo che hai installato (di solito sono software "inferiori" che vengono installati involontariamente quando si installato software "maggiori" con la procedura di "avanti...avanti...avanti...fregato!")
Andiamo con ordine.
Barra delle Applicazioni (Taskbar)
Puoi spostarla in due modi:
A - Clicca con il tasto destro del mouse sulla barra (in un punto in cui non ci sono pulsanti o icone) e seleziona la voce Proprietà dal menu che compare. Nella finestra che si apre, imposta la posizione in cui vuoi mantenere la barra dal menu a tendina "Posizione della barra delle applicazioni sullo schermo".
Puoi scegliere tra "In basso" (posizione standard), "A sinistra", "A destra" e "In alto" (la posizione che hai attualmente). Clicca prima su Applica e poi su OK per salvare i cambiamenti. Tutto qui!
B - Clicca con il tasto destro del mouse sulla barra e togliere il segno di spunta dalla voce "Blocca la barra delle applicazioni" (basta cliccarci sopra).
Sbloccano la barra ora puoi selezionarla con il mouse e, tenendo premuto il tasto sinistro, trascinarla in uno qualsiasi dei quattro lati del desktop.
Una volta trasferita la barra nella posizione che ritieni più consona ai tuoi gusti, fai nuovamente click destro su di essa e rimetti il segno di spunta accanto alla voce "Blocca la barra delle applicazioni". Fatto!
Related Searches
A differenza del primo "problema" che riguarda semplicemente delle impostazioni questo è un vero problemuccio.
Ad occhio e croce dovresti aver installato un software malevolo che si chiama "Search Safer" o roba simile.
Dato che la cosa è lunghina ti riporto direttamente alcuni siti che decrivono come poter rimuoverla:
http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it ... 31177.html
https://it.answers.yahoo.com/question/i ... 036AAsJCdq
FATTO
Ho seguito la procedura di sorgiulio per spostare le icone in basso e ho usato
MalwareBytes indicato da mario per eliminare il virus. Adesso la finestra pubblicitaria a sinistra è finalmente sparita,
insieme al programma malevolo che l'aveva creata.
Grazie a tutti :)
