Windows xp: connessione a banda larga o LAN?
Quello che ho capito io è questo: se il contratto con telecom è l'ADSL con Alice Flat (24 su 24) la connessione
avviene tramite scheda LAN; se invece il contratto è a "consumo" la connessione avviene tramite la banda larga.
Per cui, nella configurazione della connessione di rete sul pc occorre fare riferimento a quanto sopra.
Ho capito bene? :)
Le attuali connessioni adsl oramai sono quasi tutte a banda larga ed avvengono
tramite linea telefonica fino al tuo modem/router, poi dal router la
connessione può essere distribuita alle varie periferiche di casa tramite cavo
di rete (o lan che è la traduzione) e quindi alla relativa scheda di rete inserita
nei pc oppure tramite wi-fi, adsl a consumo non mi risulta ce ne siano ancora
tranne quelle per cellulari e tablet le cosiddette pennette
Red Max
Messaggio da Red Max »
In pratica non ci si può collegare alla linea telefonica direttamente dal modem del PC?
si ma da una rapida ricerca sembra che la cosiddetta adsl a consumo la
offra solo Alice a 2 € l'ora con velocità massima di 640 Kbps che visti i
contenuti delle pagine attuali sarebbe di una lentezza snervante
Red Max
Conviene decisamente spegnere il modem/router quando si vuole essere non in linea.
Grazie dei chiarimenti mario. :)
