ciao a tutti! spero di aver inserito la mia domanda nella sezione giusta...
io sto cercando informazioni sul funzionamento del meccanismo a pressione per l'apertura e la chiusura delle ante. Il mio scopo è capire tale meccanismo in modo da sfruttarlo in un progetto che sto facendo (sono una neo designer..). Qualcuno saprebbe spiegarmi nel dettaglio come funziona? io ne conosco due tipologie: una ha una rotellina da una parte, e dall'altra (sull'anta) vi è una specie di gancio; l'altra tipologia presenta invece un piccolo cilindro che si preme al chiudersi dell'anta: vorrei capire bene come funziona quest'ultima! se qualcuno ne sa qualcosa.... :roll:
grazie mille!!
meccanismo apertura/chiusura anta a spinta?
paola.olly
per aprire una anta col sistema premi/apri ci sono vari metodi, io uso questo
in foto che trovo molto semplice e di facile installazione e sopratutto
regolazione, ci sono anche con la punta calamitata
le cerniere invece devono essere del tipo senza molla o a spinta contraria
come questa
il meccanismo è molto semplice, siccome la cerniera tende a far aprire
l'anta bisogna accompagnare quest'ultima verso il pistoncino che è a molla
e poi premere fino a quando il pistoncino arretrando non si blocca nel
suo meccanismo, per aprire l'anta basta premere ed il pistoncino si sblocca
quindi grazie all'azione della molla spinge l'anta verso l'esterno agevolato
dalla cerniera che anch'essa tende a far aprire l'anta.
Il pistoncino si regola semplicemente avvitandolo o svitandolo in modo
da far andare l'anta perfettamente a filo del mobile.
L'installazione è altrettanto semplice in quanto il pistoncino va alloggiato
in una piccola slitta visibile in foto, che deve essere preventivamente
fissata al mobile con due vitine
come questa
paola.olly
