Consiglio per colorazione legno
krikke
Messaggio da krikke »
Buongiorno,
volevo chiedervi, se fosse possibile, colorare (o trattare) una tavola di abete per arrivare ad un effetto come quello della scrivania in foto.
:D
Una volta carteggiato bene fino alla grana 320 hai diverse possibilità
quella più semplice è di dargli un paio di mani di turapori carteggiando
delicatamente tra una mano e l'altra, pulire bene e dare una mano di
finitura cerata, l'ideale sarebbe farlo a spruzzo ma se usi un buon pennello
dovresti ottenere un buon risultato. Ovviamente in questo modo il colore
sarà quello naturale del legno mentre nella foto sembrerebbe che sia stato
leggermente tinto, a te la scelta. :)
krikke
grazie per i consigli!
si mi piacerebbe leggermente tinto come quello, ma riesco ad ottenere, con l'abete, dei colori così vari? guardando la tavola mi sembra molto più uniforme di colore... hai consigli da darmi su qualche tecnica particolare, o devo semplicemente stendere il colore?
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, ad occhio la scrivania sembrerebbe in acacia, per ottenere un effetto simile potresti usare del mordente rovere o simili con qualche aggiunta di noce e mogano per scurirlo leggermente farlo assorbire leggermente e poi sfregare con uno straccio assorbente che elimina le parti in eccesso, questa tecnica viene meglio con gli impregnanti sintetici specie se scuri tanto una volta passato lo straccio il colore schiarisce molto ne''abete in modo particolare perchè e un legno bianco (ma che tende ad arrossire leggermente con la stagionatura) fai una piccola prova su un pezzo di abete si scarto, va piallato e levigato finemente in modo che i pori non siano grossolani e l'assorbimento risulta minore, poi farai le finiture con vernice adatte al caso prova anche le varie tonalità di colorante su dei pezzi di scarto, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
krikke
Grazie mille! sei stato molto esauriente! Ora provo su una tavola di scarto :D
