pulsante di scarico
MD77
pulsante di scarico
Messaggio da MD77 »
salve!SONO Un Manutentore un po disperato....riparato da un "idraulico" il pulsante di scarico, catis WC con vecchia cassetta in alto....ora di Nuovo premi,premi e non aziona nulla ne si sente alcun Rumore........MOTIVO??? :cry: grazie.
Inizia con il controllare se il tubicino di rame che porta l'aria al pistoncino della batteria catis , se fosse uscito dalla sede.
mentre pigi guarda nella cassetta cosa succede.
MD77
nientee
Messaggio da MD77 »
Il "pistoncino"del tubicino del catis è perfett,avvitato e saldo solo pieno di calcare esternamente. ho notato che l'asta nn si alza neanke forzandola a mano,,,,tantomeno dal pulsante succede nulla o alcun rumore..... :oops:
Sbloccalo in modo che si alzi a mano ,
controlla che non vi sia calcare o ruggine dove scorre l'asta che mantiene il tamponcino,
molto probabilmente o si blocca li o nel pistoncino in alto , se vi fosse entrata acqua
conseguentemente ad una perdita del galleggiante .
smonta il pisoncino a pressione di aria e mettici un po di grasso di vasellina sulle pareti.
, ciao
