Illuminazione Giardino
jonnybravo89
Messaggio da jonnybravo89 »
Salve a tutti,
Devo addobbare un giardino per un matrimonio e avevo pensato ad un'illuminazione tipo questa
Qualcuno ha qualche idea su come possa realizzarla?
suppongo che sopra ci sia una tettoia.......
comunque, tanta pazienza, tanti portalampada, tanto filo e tante lampadine (non esagererei con i Watt).
io metterei 3 o 4 fili orizzontali che "portano corrente" per la sezione aspetterei i più esperti e li mano mano si fanno i ponti con dei mammutt a cappuccio o con quelli passanti per dare corrente ai porta lampada.
Direi che la cosa più utile è la pazienza però, ne sono tantissime di lampadine
infatti non è una cosa che si può improvvisare, vanno calcolati i watt totali
in base a quante lampadine saranno montate in modo da avere la corrente
totale che attraverserà la linea portante in modo da dimensionare
correttamente i fili della linea portante ad esempio se si monteranno 100
lampadine da 40 w si avranno 4000 watt che intanto non potranno essere
collegate ad una linea domestica, il cavo della linea portante dovrà essere da
4 mmq anche se basterebbe un 2,5 essendo attraversato nel tratto finale da
circa 19 ampere, sempre che i miei ricordi di elettrotecnica siano giusti :oops:
cabestano
Messaggio da cabestano »
Bisogna anche tenere conto che si tratta di installazione che rientra nella normativa sui luoghi a maggior rischio in caso di incendio, essendo presenti probabilmente un buon numero di persone. In questo momento non ho tempo, ma se jonnybravo87 è interessato, possiamo approfondire la cosa. se proprio non vuole ricorrere ad un un elettricista.
