Come pulire da calcare vetrate doccia, senza usare spruzzini
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Per caso avete metodi diversi per pulire grosse vetrate di doccia senza usare gli anti calcare a spruzzo/nebulizzatori ?
Usare il classico anticalcare non a spruzzo, non si riesce a distribuire bene su tutta la superficie, perciò lascia differenze. Quindi, come si può fare?
Potresti provare una soluzione di acido citrico al 15%.
E' un buon anticalcare ecologico.
sorgiulio
Messaggio da sorgiulio »
Interessa anche a me.
Roby potresti essere più specifico?
Cos'è l'acido citrico e dove posso comprarlo?
Grazie.
Questo è il link dove l'ho comprato:
http://www.ebay.it/itm/ACIDO-CITRICO-KG ... 3cc4ac4d72
Se guardi bene c'è una sorta di spiegazione nella descrizione del prodotto.
In linea di massima puoi considerare che va diluito con l'acqua (se la tua è un'acqua troppo dura conviene acqua distillata).
Può essere usato come brillantante, ammorbidente e anti calcare in genere.
Oltre a questo ho trovato molto utile questo librettino
http://www.amazon.it/creative-Detersivi ... ds=pulizie
