Scintilla fornelli partita da sola...
Rboy
Messaggio da Rboy »
Salve a tutti, stamattina mentre facevo colazione la scintilla dei fornelli ha deciso di farmi compagnia ed è partita ininterrottamente...
ho dovuto aprire e staccare i due cavi dell'elettricità (in alto con lo scotch nell'immagine)... secondo voi cosa può essere?
grazie!!
forse è finita dell'acqua o del caffè nel pulsante di accensione prova a
riattaccare i fili che hai staccato e prova a staccare quelli del pulsante
Rimetti i fili come stavano e in caso si ripeta o si ripetesse in seguito inverti la spina o i fili che portano la 220 , intendo girandola sotto sopra .
Red Max
Messaggio da Red Max »
A volte non serve nemmeno aprire il piano, basta staccare la spina, se il problema è causato da dell'acqua che ha bagnato qualche contatto dopo un po' si asciuga e torna tutto normale, in altri casi può essere il pulsante di accensione o la catenaria cioè gli interruttori che stanno sui rubinetti che si sono incastrati, allora basta sbloccarli.
Rboy
Messaggio da Rboy »
ho riattaccato e non lo fa più però non vanno gli interruttori
(non erano mai andati in questa casa ma avevamo sempre usato gli accendini pensando non andassero proprio..)
secondo voi c'è il modo di farli andare? se l'umidità lìha fatti partire magari vanno
http://s7.postimg.org/nsya0r2bf/foto_1.jpg
http://s7.postimg.org/r12rdsol7/foto_2.jpg
Per la scintilla, hai un pulsante unico oppure ogni rubinetto ha il suo?
giovanni ha scritto:Per la scintilla, hai un pulsante unico oppure ogni rubinetto ha il suo?
Sembra un piano cottura della Franke, se così fosse ogni rubinetto ha il suo (basta premerlo). Se risolviamo sono contento anch'io perché ho lo stesso identico problema (stesso piano cottura) ;) .
Anche io ho un Franke, però ha un unico pulsante di accensione. :)
