problema frigo
bolloncino
problema frigo
Messaggio da bolloncino »
SALVE
Ho un problema con il frigo, improvvisamente questo ha cambiato rumore,e continua ad andare avanti interrottamente,sia nello scomparto superiore (frizer)che in quello inferiore la temeratura è costante.
Ho provato a cambiare il termostato pensando fosse lui la causa del non stop, ma il problema continua, il motore del frigo continua interrottamente ad andare avanti , con la differenza adesso che la refrigerazione degli scomparti e minima,quasi nulla dopo più di un'ora.
Avete quanche suggerimento...
Pensate sia un problema di esaurimento del gas.. o altro :?: :?:
grazie :idea:
Che frigo ? No frost o statico .?
Anche se da quello che dici potrebbe essere una mancanza di gas dovuta a perdita .
bolloncino
si tratta di un frigo statico
Se il motore funziona e la parete frontale del vano frigo non si gela , il gas sta andando via, se non congela neppure il congelatore , il gas sta per esaurirsi del tutto.
A questo punto si potrebbe tentare di fare una ricarica , ma prima baipassare i tubi anticondensa delle porte e nel rifare il vuoto rilevare se non c'è più perdita .
in questo caso rifare la ricarica , altrimenti buttare tutto.
Assolutamente non far ricaricare il frigo senza aver fatto questa modifica.
bolloncino
sarei tentato a far la ricarica , ma a dire il vero non mi è molto chiaro il dafare, potresti darmi delle indicazioni più dettagliate. grazie
Scusa ma ritengo che non sia una cosa da fai da te ,
ci vogliono attrezzi come stazione di vuoto e carico , cannello ossipropano ed altre piccole cose , oltre ad un minimo di esperienza .
penso sia molto meno costoso farselo ricaricare . :)
Red Max
Messaggio da Red Max »
La griglia dietro si scalda?
Se stacchi e riattacchi la spina cosa succede?
bolloncino
c
grazie dalmos come pensavo e mi confermi non è cosa da fare (fai da Te)
ti chiedo ancora,conviene fare tale operazione, oppure dopo poco tempo siamo di nuovo punto e da capo, economicamente all'incirca quanto si va a spendere, ...!!
PER Red Max
se riattacco la spina il motore parte se la stacco e la riattacco, da prima non succede nulla dopo qualche istante si sente come se staccasseun relè e se rimetto la spina il motore riparte,quando ho sostituito il termostato la griglia dietro era un po calda comunque considera che il motore girava interrottamente da 7/8 ore
Red Max
Anche secondo me è scarico, per cui c'è stata una perdita, anche se bisognerebbe sentire il rumore del compressore per capire se è sano o svalvolato.
Secondo me conviene pensare a un frigo nuovo prima che arrivi il caldo estivo.
Re: c
bolloncino ha scritto:...
Qualche anno fa mi chiesero dai 150 ai 180 euro con garanzia tre mesi; ho buttato il frigorifero per sostituirlo con uno di classe A+.
bolloncino
senzaltro avete ragione credo che la miglior casa è un frigo nuovo, almeno vado sul sicuro e per due anni ho una garanzia...
grazie a tutti alla prossima
