batterie antifurto Elkron
Fosso Di Helm
Messaggio da Fosso Di Helm »
Ciao a tutti
ho un antifurto Elkron con i fili, modello MP120; qualcuno ha esperienza di sostituzione delle batterie? Non intendo le batterie dei vari magneti nelle porte e nelle finestre, ma delle batterie della sirena e della centrale.
Sapete quali comprare e la modalità di sostituzione ?
ho provato a guardare nel manuale utente ma non dice molto
grazie
Giuliano
di solito sulle batterie ci sono scritte le caratteristiche
3.1 PROCEDURA DI MANUTENZIONE
Con l’attivazione dello stato di manutenzione, parte un timeout di 30 secondi entro cui si può aprire la centrale o qualsiasi altro contatto di autoprotezione (tamper) senza che venga attivato l’allarme manomissione (esso viene semplicemente memorizzato nel file storico).
Questo timeout e la conseguente abilitazione all’apertura dei tamper viene segnalata dal LED di manutenzione, che rimane acceso fino alla scadenza del timeout.
L’apertura di un qualsiasi tamper entro i 30 secondi blocca lo stato del sistema, che rimane nello stato di manutenzione finché non si richiudono tutti i contatti di autoprotezione.
Innanzitutto, se non è già abilitato, abilitate il codice Installatore facendo quanto segue:
1. Digitate il codice Master (di fabbrica 111111) e premete 2 volte il tasto ENTER.
2. Sul display appare «Consulta Storico». Premete il tasto ▼ finché sul display non appare «Codici Utenti» e confermate con il tasto ENTER.
3. Se sul display appare «Inst. ABILITATO» il codice è abilitato: premete il tasto EXIT per uscire dal menu.
4. Se sul display appare «Inst. DISABILIT.» premete il tasto ENTER e selezionate “ABILITATO
johno
Messaggio da johno »
Le batterie andrebbero sostituite ogni 2/3 anni quella della centrale e della sirena. Queste se vanno a fine vita, stressano il circuito di ricarica e la centralina o continuaa saltare il fusibile (se protetta la ricarica da fusibile) oppure si fonde il circuito di ricarica.
Il costo delle batterie vale la pena visto il costo della centrale
bandit77
Messaggio da bandit77 »
La MP120 monta Batteria 12v 2,1Ah e la sirena in genere pure (se è Elkron sicuramente)
Apri la centralina con la vitile centrale.. la tastiera farà un bip continuo.. premi un tasto qualsiasi e smette.. cambia la batteria e chiudi la centrale..
Inserisci il sstema e disinseriscilo subito e hai finito..
E non ho mai trovato centraline fuse per batterie vecchie e cmq il circuito è fusibilato..
Per la sirena dipende dal modello.. cmq in generale sulle Elkron basta aprire il coperchio e appena inizia a suonare richiuderlo e riaprirlo e smette di suonare.. apri, cambi la batteria e richiudi tutto.
Una volta chiusa,come prima fai un ON-OFF
Ps:Sono installatore da 15 anni
