Sostituzione resistenza lavartrice
tony38
Messaggio da tony38 »
Signori buongiorno,dovrei sostituire la resistenza ma non riesco a togliere
l'originale. Vorrei quindi sapere se c'è un sistema o attrezzatura particolare.Non sapendo se il sistema è uguale per tutte, specifico che si
tratta di una Zoppas. La guarnizione attuale è di gomma molto grossa
che si infila ad incastro (perlomeno così mi è sembrato) Grazie
Antonio
Red Max
Messaggio da Red Max »
Di solito il sistema è lo stesso su tutte le resistenze
cioè c'è un bullone che pressa la guarnizione facendola espandere in questo modo fa tenuta sulla vasca.
Per togliere la resistenza bisogna allentare ma non togliere il dado, poi va battuto in modo che vada dentro e poi si tira fuori la resistenza.
Se sei fortunato la sede è conica e viene fuori facilmente, se invece c'è un bordo le cose si complicano.
L'importante è non rovinare la sede dove la guarnizione fa tenuta.
Per il resto è come la spada nella roccia:
"bastava tirare..." :D
Buona fortuna
tony38
Ecco vedi? Il sistema c'è; in effetti ho svitato il dado e l'ho tolto. Ora vado
a provare e ti saprò dire. Grazie
Antonio
tony38
Purtroppo nulla di fatto :( . Ho battuto sul perno filettato che è entrato
fino a che il dado non lo ha bloccato, ma la resistenza non si è mossa
di un millimetro. Mi sa che questa volta dovrà intervenire il tecnico. :D
Ti ringrazio
Antonio
Svita tutto il dado e lascia il perno libero di entrare dentro,
prendi un cacciavite a spacco grande e fai leva tra la ghiera di ferro e la vasca in più punti , vedrai che con un po di forza inizia ad uscire la resistenza senza la gomma , poi ad un certo punto sarà più facile tirare pure la gomma
tony38
Ciao Dalmos, vado a provare e riferirò.Grazie
Antonio
tony38
La resistenza l'ho tolta ma l'orlo della sua sede si è rovinata un poco.
Ho trovato molta difficoltà nell'estrarre sia la guarnizione sia la
resistenza. Questo lo ho fatto perchè è una lavatrice rottamata,
per cui se sulla nuova troverò le stesse difficoltà, si dovrà chiamare
il tecnico, non essendo neppure mia la lavatrice! Comunque vi
ringrazio perchè ho imparato un'altra cosa.
Antonio
Red Max
Dipende molto da come è fatto il buco sulla vasca
e dal tipo di vasca, sulle vecchie vasche in metallo era più difficile... poi se dovevi rimetterla su la guarnizione non ci passava più...
tony38
Questa da sostituire è del 2008.Vedrò quindi se incontrerò difficoltà
o meno. Ti ringrazio Red e ti saluto
Antonio
