Tosaerba senza sacco raccoglitore: pro e contro
Moderatori: isex, donatella
Dice che sia fantastico. A parte che si parte da 500€ per quelli a corrente,
chi lo usa come ci si trova?
A me lascia perplesso tutta quella polvere di erba che si accumula sul prato.. in più, ho visto alcuni
video dove sembra che non funzioni per l'erba alta e, in questi casi, occorrano più passaggi. :?
gibor
Messaggio da gibor »
Ciao Giovanni, non posso dirti con precisione come lavorano quelli che vengono proposti come senza sacco, cmq io l'erba l'ho sempre tagliata a quel modo (macinandola senza raccoglierla) e il prato non ne ha mai risentito. Ma è un prato di misto campo sportivo (loietto trifoglio menta ecc), robusto ma di certo non raffinato come il pratino all'inglese...
La prima tagliaerba che me lo ha permesso era una vecchissima black&deker elettrica con uscita laterale.
Tagliando sempre in avanti e indietro senza mai girare il tosaerba, l'erba tagliata veniva ripescata macinata e spostata ancora più fine di una carreggiata. Alla fine avevo solo un cordolo d'erba di 20 cm sul muro di confine, e se ne avevo voglia lo raccoglievo, altrimenti ripassavo a senso inverso e lo sparpagliava in modo invisibile sul prato.
Ora la stessa cosa la faccio da anni con una a scoppio, dove per poterla lanciare sul fianco ho creato una bocca che devia l'uscita dal posteriore al fianco. Se credi possa essere interessante ci faccio una semplice foto.
Interessante questa dell'uscita laterale dell'erba tagliata, che poi ritriti ripassandoci indietro.
Dici che sia possibile creare l'apertura laterale anche nel mio con sacco dietro? Se metti la foto del tuo
guardo se la cosa è repilicabile. :)
gibor
È un pezzo unico fatto con una semplice lamiera tagliata a spicchi poi piegata rivettata e un po' di silicone per annullare le vibrazioni.
Per fissarla ho messo una vite sotto, mentre in alto si aggancia al telaio solo con un taglietto nel bordo.
Mi ero sempre riproposto di renderla girevole come lo scarico dei fresaneve, però visto che riesco ad usarlo così la pigrizia l'ha sempre avuta vinta.
Unico avvertimento, attento ai sassi... potrebbe lanciarli molto bene eh eh eh, per evitarlo basterebbe piegare un po' verso il basso la bocca, ma poi non funzionerebbe più bene con l'erba.
Grazie gibor per la rassegna fotografica. Ora controllo il mio e guardo come posso copiarti l'idea. :)
Shoto
Messaggio da Shoto »
L'anno scorso dovevo cambiare il rasaerba, ed ho comprato il GRIN, senza sacco.
Non è un tosaerba che fa il normale mulching: l'erba viene veramente polverizzata, e non ne resta traccia.
Il prato così si concima pure! E, oltre a tutto, si può tagliare anche l'erba bagnata.
Costa un po' più degli altri, ma ne vale assolutamente la pena.
Per vedere:
www.mygrin.it/
Buon lavoro
