smontare pannello di legno di una lavastoviglie ad incasso
daniele54
Messaggio da daniele54 »
buongiorno non usando la lavastoviglie ad incasso marca rex techno green in dotazione nella mia cucina, ho deciso di venderla; nessun problema ,volevo solo sapere come togliere il pannello in legno frontale che ricopre la lavastoviglie. non vedendo alcuna vite mi sono impensierito; sicuramente ci sarà un sistema qualcuno può aiutarmi?
un salutone a tutti gli amici :o
ci sono vari metodi, uno ad esempio è quello di fissare il pannello frontale
allo sportello della lavastoviglie tramite una fascia laterale in plastica o
alluminio, avvitata sui fianchi, oppure potrebbe essere avvitata da sotto
ed incastrata sopra, alcune hanno due strisce adesive in velcro, altre hanno
degli agganci in plastica che vanno fissati al pannello e poi si possono
regolare dai fianchi dell'anta, altre ancora hanno 2 ganci in alluminio
pressofuso che vanno fissati sempre al pannello e poi prendono in 2 sedi che
sono nella macchina che sono fatte ad asola per permettere il movimento del
pannello per allinearlo alle ante dei mobili vicini, molte macchine nuove hanno
la dima in cartoncino con stampati sopra i fori per fissare gli agganci
daniele54
grazie infinite per la cortese risposta la mia lavastoviglie rex ha effettivamente due lamiere laterali avvitate forse svitando le barre riesco a sganciare il legno
Red Max
Messaggio da Red Max »
Altrimenti su alcune rex ci sono due viti passanti da svitare nella parte più bassa della controporta, cioè apri la porta e sviti due viti che vedi che sono più lunghe infatti passano attraverso la porta e si avvitano sul legno.
Poi bisogna far scorrere il pannello verso l'alto.
Per smontare la tua porta , allontana la parte di legno in basso e infila la mano di traverso , tra pannello di legno e lamiera ,sotto la parte metallica metallica posta ai due lati, c'è un po di piega del metallo per consentire di fare presa , tiralo giù , mentre fai una leggera forza a tirare il pannello in avanti.
una volta sganciati i due punti in basso alza il pannello in alto per 5cm , deve uscire da due guide scorrevoli poste ai lati del quadro comandi.
