Tubo di scarico lavastoviglie perde
mario 46
Messaggio da mario 46 »
Come posso sigillare questi 2 tubi?
http://imageshack.com/a/img843/7544/nwrud.jpg
Se non vuoi mettere del collante ( silicone) e poi un collare mettallico a vite ,
Puoi provare a mettere un po di teflon sul sifone , giusto quello che ti permette di calzare la guaina e poi strigere con il collare .
A me pare un uso improprio di una guaina per impianti elettrici. Non sarebbe meglio usare un tubo
flessibile specifico per gli scarichi? :roll:
in effetti il corrugato è troppo rigido per consentire una giusta aderenza con lo scarico e poi il tubo d'ingresso penso sia meglio metterlo internamente e non esternamente come in foto. Comunque esiste una pasta sigillante che si indurisce con 20 minuti e fa il suo dovere, puoi provare con quella o con del mastice apposito per riparazioni
compra l'apposito tubo di scarico con l'apposito finale in gomma morbida
che si adatta perfettamente al raccordo del sifone come si vede in questa foto
In effetti io non avevo neanche collegato che trattavasi del tubo della lavastoviglie... in questo caso,
difatti, non si comprende perché non è stato usato il suo. L'unica spiegazione è che quello originale si era rotto
e questa sia una soluzione provvisoria. Però la domanda è anche un altra: come fa a tenere dalla parte della pompa? :roll:
mario 46
mariobrossh ha scritto:compra l'apposito tubo di scarico con l'apposito finale in gomma morbida
Questo tubo, si vende a metraggio?
Quello standard dovrebbe essere di 1.5 mt.
no ma ci sono le prolunghe di varie misure
Scusa è possibile sapere dove sta collegata l 'altra parte del corrugato?
ho modificato il titolo del post per una più facile ricerca e condivisione
Scusate per quello che dico , ma se quel tubo è della lavastoviglie :o solo un pazzo..
in tutta sincerità io ho pensato allo scarico del condizionatore. :?
mario 46
dalmos ha scritto:Scusa è possibile sapere dove sta collegata l 'altra parte del corrugato?
E lo scarico condensa della caldaia. Si vede che non avevano altro tubo a portata di mano.
Ah quindi c'ero arrivato che era scarico di condensa !
e dimmi una cosa è complicato per te mettere una fascetta ?
Penso sia la cosa più semplice da fare .
mario 46
Riesco benissimo a mettere la fascetta. Quindi nastro isolante tra i 2 tubi e fascetta?
