Utilizzo Pialla Elettrica
sorgiulio
Messaggio da sorgiulio »
Buongiorno a tutti,
poco tempo fa ho acquistato la pialla elettrica PEH30 A1 da Lidl.
Dato che non ho mai usato una pialla elettrica ma ne ho la necessità volevo togliermi alcuni dubbi:
1 - Il pezzo di legno da lavorare deve essere sempre fissato a qualcosa per non farlo muovere?
2 - Nel video dimostrativo presente nei link si vede sempre la lavorazione di un pezzo di legno a sezione quadrata. Come potrei però bloccare un asse di legno come quelle utilizzate per i pallet? Ossia se lo spessore dell'asse è di pochi centimetri come posso bloccarla?
Per il momento non ho altro. Grazie.
...e scusate se sono domande sciocche ma è un utensile che non ho mai usato. :oops:
assolutamente si perché quella pialla va spinta contro il pezzo
la puoi bloccare con dei pezzi di legno più bassi della tavola fissati al
piano di lavoro con delle viti a mo di recinto l'importante che ce ne sia
uno in testa e gli altri a tuo piacimento su entrambi i lati
p.s. mi raccomando di non alzare mai la pialla o tornare indietro durante
la piallata altrimenti ti vengono gli scalini, così come se cerchi di piallare
una tavola più larga della larghezza della pialla
p.p.s. non asportare più di 0,5 - 1 mm per volta ;)
sorgiulio
Non ho capito. Se ad esempio la tavola che devo piallare ha uno spessore di 3 cm, i pezzi di legno dovrebbero avere uno spessore di 1 - 2 cm?
esatto altrimenti quando passi con la pialla te la bloccano, bastano anche
di un paio di mm più bassi
sorgiulio
Speriamo bene. Per il momento grazie! :)
