Modifiche doccia
Modifiche doccia
Ciao a tutti! Vi scrivo per chiedervi un consiglio! Ho un bagno che si sviluppa più in lunghezza che in larghezza, con finestrella sulla parete di fondo. Sotto la finestra ci sono il wc e la doccia, praticamente attaccati data la scarsa larghezza e la concezione abbastanza "vecchia" della casa (risale al dopoguerra!). La doccia consiste solo in rubinetti, miscelatore e scarico, direttamente nel pavimento, leggermente incavato nei pressi dello scarico. Potete immaginare l'allagamento ogni volta che facciamo la doccia! Acqua quasi fino alla porta, sul wc, sul bidet che è poco più avanti, dobbiamo spostare gli asciugamani, la carta igienica, e asciugare tutto subito dopo! Per ovviare a questa cosa, ho pensato di mettere un piatto doccia, anche piccolo, ma il problema è che lo scarico è già posizionato sul pavimento, e non volevo fare lavori di muratura! Una doccia nuova con i vetri non ci sta! Secondo voi è possibile mettere solo il bordo senza piatto? E in questo caso, come posso fare? O avete altre soluzioni? Grazie mille a tutti!!
Non ti ci sta neanche una tenda?
Comunque, visto che hai già due pareti, penso che ti basterebbe mettere uno scalino/paratia sul davanti.
Se non vuoi fare proprio nessun lavoro di muratura, basta che tu ci metta un righello di legno impregnato in autoclave
e ulteriormente trattato con impregnante del colore che preferisci. Per il fissaggio, credo che il silicone sia più che sufficiente.
Ah, io sono partito dal presupposto che la larghezza del bagno non superi il metro e che il righello lasci fuori i sanitari.
Altrimenti, ce ne metti un altro, o altri due, a fare la cornice completa da racchiudere solo la zona doccia.
- ottobre_rosso
- Contatta:
come inserire le immaginiNena ha scritto:Ma come si caricano le foto?!?!?![]()
secondo me ci potrebbe essere un'altra possibilità sempre che sia
fattibile, si tratterebbe di far ruotare il water verso il muro in modo che la
seduta sia frontale e poi misurare lo spazio disegnato nella foto per
piazzare un box doccia direttamente a terra bastano anche 60 x 60
Ciao,
in casa di una sciura, in una situazione del genere,
abbiamo guadagnato spazio prezioso, cambiando il WC a pavimento, con uno a muro,
ma non è un lavoretto,
c'è fare la traccia a pavimento e a muro, con tutte le incognite di cosa ci trovi .
Pero' il muro con la finestrella è un bel muro maestro bello largo e non ci sarebbero problemi ne di spazio d'incasso nè di fissaggio.
Fondamentale è anche che tu abbia una scorta di piastrelle
