Verniciare porta vecchia
Moderatore: Solopittura
mitollo65
Messaggio da mitollo65 »
DEvo verniciare una vecchia porta. La vernice è buona non ha parti che vengono via. Posso passare sopra direttamente lo smalto ad acqua oppure devo fare altro?
mi dicono prima di usare la tela (da 300) e poi un paio di mani di primer. Vero ?
secondo me basta anche una carteggiata in modo da far aggrappare
meglio la nuova vernice
ascolta Mario :D chi meglio di lui può darti consigli sui lavori con il legno (e anche sugli altri).....io ti avrei risposto carteggia con cartavetro a grana 120/180 fina e poi vernici :D
mitollo65
mariobrossh ha scritto:secondo me basta anche una carteggiata in modo da far aggrappare
Mi hanno consigliato il primer (aggrappante penso). Con questo aggrappante c'è la sicurezza che la vernice non salti via?
Vorrei usare lo smalto ad acqua per non intossicare tutti in casa, mi consigliate quale prendere? magari un consilgio anch epr il primer. Su queste vernici non capisco proprio nulla, non è che vada meglio su altre cose ma per quanto riguarda le vernici proprio a zero :)
mai usato il primer sul legno, quando è nuovo si da una mano di fondo
turapori e poi la vernice, ma tu il fondo ce l'hai già quindi dagli una
carteggiata e via ............ poi fai come credi :)
Le marche migliori che conosco io sono sayerlack, renner e sikkens
mitollo65
mariobrossh ha scritto:mai usato il primer sul legno, quando è nuovo si da una mano di fondo
Grazie per i consigli, ma non sapendo nulal di queste cose chiedevo appunto un vostro aiuto sulle informazioni trovate.
Penso che gli passerò un po' di tela e via :)
kant
Messaggio da kant »
Ciao Mitollo,
ho trovato questo articolo online che spiega bene come verniciare una porta di casa: http://www.ideefaidate.com/tinteggiatur ... orte-casa/
Magari potrebbe esserti utile :D
Più facciamo progetti meno li realizziamo.
www.ideefaidate.com
obycenter
Messaggio da obycenter »
puoi guardare anche qui le varie tecniche per la verniciatura del legno
http://www.obycenter.it/it/blog/post/ve ... egno-nuovo
http://www.obycenter.it | Soluzioni per il tuo Hobby
credo che da giugno quella porta l'avrà finita ............. :lol: :lol:
