impianto vecchio idrico , ripristinarlo
Moderatori: isex, donatella
goku
Messaggio da goku »
Ciao a tutti,ho un giardino con un vecchio impianto idrico che avra una 20 anni, e composto da una centrale alla quale sono collegate 6 eletrovalvole ,che fanno partire in sequenzale 6 linee di spruzzatori, ho deciso di farlo funzionare, ma mi funziona solo una linea.
Chiedo ce un modo per capire se il problema sono le eletrovalvole, oppure poterbe essere che la centrale essendo stata ferma per tutto questo tempo.
grazie a chi puo aiutarmi.
ermann
Messaggio da ermann »
ciao, cosi a caldo dopo tutto questo tempo direi le elettrovalvole
potresti semplicemente controllare con un tester le uscite della centralina
la fai partire e controlli in sequenza le varie zone ,dovresti avere i 12v(o 24)
che passano dalla zona 1 alla2 e via in sequenza
se non hai un tester stacchi tutti i positivi dalle elettrovalvole
(prima numerali) fai partire la zona che ti funziona e mentre va stacchi il positivo e lo appoggi sulle connessioni delle altre elettrovalvole
se funzionano il problema è la centralina se non funzionano sono le elettrovalvole
La centralina di che marca è? Dici che, nonostante tu l'abbia programmata nuovamente, di 6 elettr.
ne funziona una sola? Hai già provato a vedere se mettendole in manuale funzionano? Hai provato a metter
e la bobina di quella funzionante su un'altra non funzionante?
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
da quello che dici non si capisce da quanto tempo è fermo l'impianto.
Se l'impianto d'irrigazione automatica risale a 20 anni fa,
ed è fermo da 20 anni tutto puo' essere.
20anni fa però, non c'era moltoscelte per le centraline che c'è adesso,
o erano Toro, o Rain Bird o Hunter.
Oppure erano centraline costruite da qualche elettrotecnico artiginalmente, tramite quadro elettrico con relè , temporizzatori e contattori (con due t) che comandavano normali solenoidi con elettrovalvole di provenienza idrotermica.
Ho in giro due impianti del genere, in ville anni 70 -80 , e regolarmente manutenzionati funzionano egregiamente ancora anche dopo 30 anni.
Comunque metti la foto della centralina e delle elettrovalvole, vediamo di che si tratta.
