Togliere tubi da bombola con freon...
nilbog
Messaggio da nilbog »
Ciao a tutti, mi sono iscritto e da poco... :)
Avrei un dubbio circa un condizionatore di quelli classici verticali con le ruote.
E' molto vecchio (avrà 20 anni almeno) e siccome volevo recuperare dei pezzi per un progetto artistico, l'ho smontato completamente.
Ora però mi trovo con la bombola contenente il refrigerante (molto probabilmente Freon, visto che è molto vecchio). Ha dei bei tubi in rame collegati alla bombola e vorrei riutilizzarli per una sorta di scultura.
Mi chiedevo se è pericoloso staccarli dalla bombola. Quale procedura devo seguire per non fare danni?
Teoricamente tagliando via i tubi in rame con delle tenaglie/pinze non dovrebbe succedere nulla di grave giusto? L'unica cosa è che ovviamente uscirà il gas...
Mi potete dare qualche dritta?
Grazie a tutti :)
La norma prevede che si debba fare un recupero del freon attraverso una stazione apposita .
In genere posseduta da frigoristi o da elettrauto .
quindi rivolgiti a uno di loro.
Non posso consigliarti di tagliare il tubo di rame con una tagliatubi o con seghetto.
Contribuiresti ad aumentare il buco nell'ozono . :(
nilbog
Ah ok!!!
Allora lo porto da un elettrauto e lo faccio recuperare!
Bisogna preservarlo l'ambiente :)
Grazie!
