Lavastoviglie IT963WRD REX
matrix63
Messaggio da matrix63 »
è qualche giorno che la mia lavastoviglie IT963WRD REX ha queste anomalie:
1) parte e subito dopo si blocca senza caricare l'acqua con segnale "A";
2) parte carica l'acqua e subito dopo si blocca con segnale "C".
Poi ci sono giorni che non manifesta alcun problema.
Chiedo al forum se hanno ricevuto quesiti analoghi e se si, su quale parte della lavastoviglie devo intervenire. Grazie.
gibor
Messaggio da gibor »
Nel manuale leggo che quei messaggi potrebbero fare riferimento al caricamento acqua (filtri pressione elettrovalvole tubi ecc.)
sfogliatelo e guarda un po' se trovi la soluzione
http://www.electrolux-ui.com/UM/master. ... 480054bf9e
matrix63
Già fatto, il manuale non entra nei dettagli tecnici, se si verificano delle anomalie nel funzionamento della lavastoviglie come: errore "C", il manuale consiglia di chiamare l'assistenza tecnica, cosa che, io vorrei risolvere da solo con l'aiuto del forum.
Questi problemi salterelli sono i più complicati da decifrare .
Bisogna fare una seie di controlli per cercare , se possibile, di intuire cosa possa provocare il blocco alternato.
La cosa migliore sarebbe quella di seguire passo passo cosa avviene e i tempi che trascorrono per ogni sequenza ,
in quanto per ogni prolungamento di queste fasi , il processore può segnalare l'anomalia tramite il blocco . E relativo codice .
Quindi si inizia con il verificare se appena si da l'avvio
se parte la pompa di scarico ,
Se non riesci a decifrare cosa sta funzionando ,
Togli la rete filtro che copre il pozzetto , riempi lo stesso con una brocca d'acqua e metti in moto , dopo una decina di secondi , se senti rumore di funzionamento apri lo sportello e ti renderai conto se ha scaricato.
Poi nota se da quando termina il rumore di scarico al segnale di blocco se trascorre un lasso di tempo muto o il passaggio tra scarico e blocco è rapido.
