Lavastoviglie che non consuma sale
tinisys
Messaggio da tinisys »
Ho una lavastoviglie kennex che non consuma sale, l'ho da almeno 3-4 anni e, anche se non viene usata spesso (d'inverno proprio mai, d'estate direi ) non ho ancora dovuto aggiungere sale. Prima pensavo ad un difetto della spia, poi visivamente ho constatato che il sale c'è. Le stoviglie mi sembrano comunque abbastanza pulite. Ho messo il sale da lavastoviglie e non quello da tavola come ho sempre fatto con le altre, può essere che quello apposito duri di più?
Se di nuova concezione (digitale) potrebbe essere impostata nella posizione per l'utilizzo delle tabs 3 in 1 ,
quindi la funzione dell'addolcitore viene esclusa .
Controlla il manuale cosa dice sulla funzione addolcitore.
tinisys
Si è digitale, era impostata per una durezza media, due o tre lavaggi fa ho impostato la massima
Non confondere la regolazione della durezza ,
con la possibilità di selezionare tramite programmazione (se presente ) il tipo di addolcitore da utilizzare .
Tabs o interno.
tinisys
non ho ancora ritrovato le istruzioni, ma non credo abbia questa possibilità
