Porta per seminterrato
combinaguai
Messaggio da combinaguai »
Salve a tutti.
Siccome vorrei realizzare una porta sul retro di casa, per accedere al seminterrato, come si risolve solitamente il fatto di dover scendere sotto al livello del terreno circostante, in termini di scolo dell'acqua?
Ovviamente metterei anche una tettoia, ma con forti piogge c'è da temere che l'acqua entri nel buco...
Tipo come in questa foto:
http://www.ristoranti-roma.org/wp-conte ... G_0296.jpg
(scusate c'è davanti un cartello, non ho trovato di meglio, spero si capisca cosa intendo)
Luca
potresti mettere nella buca una pompa ad immersione munita di galleggiante
automatico tipo una di queste
Si presume che dei realizzare dei scalini , quindi gli scalini prevedi di farli esterni al corpo di fabbrica e con l'ultimo di essi giù a filo di muro ?
Se così ,
calcola che a livello di calpestio , prima del portoncino devi realizzare una griglia di raccolta per tutta la larghezza del portoncino e per una larghezza minima di 20 cm .
Poi nell'impossibilita di scaricare in fogna per pendenza , devi realizzare o proprio sotto la griglia o nelle vicinanze una fossa di raccolta in cui mettere una pompa sommersa . Come detto da Mario , e magari potresti usare quelle prefabbricate.
combinaguai
Grazie a entrambi.
L'idea della pompa è ottima.
In effetti nelle vicinanze c'è uno scarico fognario, ma devo vedere se c'è abbastanza pendenza. Inoltre mi hanno detto che servirebbe un sifone per evitare gli odori...
Luca
Se metti la pompa non c'è bisogno del pozzetto sifonato.
gibor
Messaggio da gibor »
Se possibile sarebbe secondo me sempre preferibile mettere lo scarico in fognatura senza l'ausilio di pompe. La mancanza di corrente o di un guasto alla pompa non è poi così improbabile, e in quel caso ti potresti ritrovare con i gambaloni a raccogliere l'acqua...
Per curiosità: quanti scalini ci sono per scendere giù?
combinaguai
giovanni ha scritto:Per curiosità: quanti scalini ci sono per scendere giù?
C'è un dislivello di circa 80 cm, quindi direi che ci vengono 4 gradini.
Luca
