Lavastoviglie whirpool limpia
Lavastoviglie che ha problemi alle pale di lavaggio. Quella inferiore durante il lavaggio gira piano mentre quella superiore rimane proprio ferma. Da cosa può dipendere? Incrostazioni non vedo...
Controlla che i bracci se sono in plastica non si siano aperti a metà .
poi controlla se l ' anello in gomma della sede dove entra il braccio della girante superiore si sia rotto o allargato e quindi non facendo tenuta , l'acqua non arriva con forza alla girante..
altrimenti controlla che non sia impostato solo il lavaggio al cesto inferiore .
Oppure la rottura del deviatore di flusso (motorizzato).
Si trova sotto al braccio inferiore . Vicino al motore.
Attenzione , a non cadere in trappola sui giri lenti iniziali ,
molte lavastoviglie lo fanno normalmente nelle fasi iniziali.
Esatto, anche normalmente la velocità di rotazione è piuttosto bassa, poi all'inizio il motore parte ma la macchina sta ancora finendo di caricare l'acqua.
In più su alcuni modelli c'è il lavaggio alternato e una pala rimane ferma e dopo si inverte.
L'importante che i fori sulle punte delle pale siano puliti perchè sono quelli che fanno girare le pale.
Per quanto riguarda la pala superiore bisogna vedere se il tubo si innesta correttamente e che la guarnizione non sia danneggiata.
Al limite posta una foto dell'interno della vasca.
