come collegare la chitarra elettrica a più effetti
Marta_90
Messaggio da Marta_90 »
ciao,
premetto che sono totalmente ignorante in questo campo,quindi se cercherete di rispondere alla mia domanda in maniera estremamente semplice ve ne sarei molto grata.
Devo collegare la mia chitarra elettrica a 5 effetti,al pedale del volume ad un altro e contemporaneamente all'amplificatore,sapreste dirmi come devo fare?
Vi prego aiutatemi mi serve urgentemente!
:cry:
MARTA
Ciao Marta,
Ritengo che se tu vuoi utilizzare gli effetti uno ad uno (cioe' in alternativa, o ne usi uno oppure un altro) non dovrebbero avere problemi ad essere collegati in serie (cioe' colleghi l'uscita della chitarra al primo effetto e l'uscita del primo effetto all'entrata del secondo effetto e cosi' via fino a collegare l'uscita dell'ultimo effetto al pedale del volume).
Se utilizzi un effetto alla volta (spegni un effetto prima di utilizzarne un altro) non dovrebbero esserci problemi ma... per averne la certezza devi fare una prova.
Fammi sapere se funziona, o altrimenti dimmi che problemi ti da questa soluzione in modo da cercarne eventualmente qualcun'altra.
