Mandrini angolari
gibor
Mandrini angolari
Messaggio da gibor »
Salve, ho la necessità di fare dei fori in una cancellata. In pratica fra delle stecche parallele di ferro piatto , distanti circa 11cm, dovrei bucarle sulle punte con un foro di qualche mm (3-4).
Vedo spesso pubblicizzate offerte di mandrini angolari, ma non riesco a capire in termini pratici, qual'è lo spazio minimo di manovra.
Qualcuno di voi che ha esperienza in merito, potrebbe dirmi se si potrebbe riuscire (anche magari con solo un monconcino di punta) a fari quei fori che ho indicato sopra?
io ho quello classico preso alla lidl ma per le tue misure credo proprio che
ti ci voglia qualcosa del genere
gibor
Intanto buona la segnalazione, nel link ci sono i rinvii angolari che ne non conoscevo l'esistenza. Ma dai prezzi, e per la poca importanza del lavoro che debbo fare, credo che per le mie tasche siano una spesa ingiustificata.
Quelli comuni come hai tu però ancora non ne so l'ingombro, senza dover andare alla ricerca in qualche negozio con un metro in mano, mi sapresti dire gentilmente quanto spazio richiede il solo meccanismo (punta esclusa)?
Grazie.
Tempo fa dovevo fare dei fori in punti poco accessibili, non ho comperato
l'attrezzo, ho modificato una vecchia carteggiatrice rororbitale rupes,
togliendo la massa vibrante e fissando il mandrino direttamente sull'asse.
Non ho la macchinetta sotto mano, ma ricordo che le misure rispecchiavano
quelle del mandrino angolare, se vuoi posso controllare le misure.
In alternativa, se devi fissare il telo alla recinzione, puoi fare delle piccole
"impronte" con la smerigliatrice angolare dove alloggiare eventuali viti, così
eviti di fare acrobazzie con il trapano.
Al limite (so che sono costosi) puoi usare i "Quickhole®"
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 57&t=10453
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 53&t=10775
:D
gibor
Allora per le misure mi rispondo da solo, me ne è appena capitato uno fra le mani.
Troppo grande sono 12,8 cm a mandrino aperto (senza i becchi che sporgono).
@Rokko
Non ho capito bene a che attrezzo ti riferisci, ma visto che deve lavorare a 90° sospetto fosse una levigatrice.
L'idea della smeriglio per fare tacche non è male, ci farò un pensiero.
Ah per quel che riguarda i "Quickhole®"
Immagine...Immagine...Immagine...
Rokko ma che gente frequenti, è roba da TSO urgente.
esatto il mio è come questo e le misure sono +/- quelle
Questa è la carteggiartice rotorbitale
Con la boccola inserisco un comune mandrino da trapano
L'ingombro è circa 130mm rifacendo la boccola, dovrei guadagnare una ventina di mm
E' molto più gestibile dell'attrezzo da montare sul trapano
gibor
Interessante, grazie del chiarimento, casomai terrò presente per il futuro.
Però magari, visto che hai fatto l'adattatore mi puoi spiegare, in maniera facile, come si fa ad ottenere un filetto del mandrino 3/8
ho fatto tutto senza tornio,
ho usato la filiera
gibor
Mi hai spiazzato, non mi dire quale, ma per riuscire a fare quella boccola che giri diritta senza un tornio, devi aver avuto una fortuna sfacciata, o la maestria di un fine cesellatore... :o
Se è sempre per il lavoro sulla recinzione, anche io opterei per l'idea delle tacche sopra. Con un disco da taglio ci
metti un attimo e poi per bloccare il filo basta che tu le ribatta dal sopra. :)
Anzi, ancora meglio: fai il taglio con sottosquadro, poi dai una limata al filo in quel punto a farcelo entrare e poi, dopo entrato, lo giri.
gibor
Sì Giovanni, come si dice, son saltato dal palo alla frasca, era sempre per quella recinzione. Partendo dall'idea dei fori, abbandonata per ovvie difficoltà, son passato temporaneamente al fil di ferro.
Quando sarà da riverniciare, quasi sicuramente opterò, come anche tu concordi, nelle tacche fatte a smeriglio, poi probabilmente con un tondino da edilizia liscio da 6mm inserito dentro, magari crepi l'avarizia pure qualche punto qua e là. E alla fine riverniciato il tutto di nuovo.
Ma per adesso sono a posto così.
Grazie a tutti per l'interessamento. :-)
gibor ha scritto:....ma per riuscire a fare quella boccola che giri diritta senza un tornio...
Quando l'ho costruita, non avevo ancora il tornio, ho usato un trapano
a colonna ed alcuni sfridi di tubo che sembravano fatti apposta :D
