filtro lavatrice
tonicacciavite
filtro lavatrice
Messaggio da tonicacciavite »
ho un problema con la lavatrice. ogni volta il bucato e pieno di pelucchi bianchi. le tasche le svuoto sempre quindi non e carta ma sono propio pelucchi.il bucato lo separo, quello colorato da quello bianco.
nos so come fare, leggendo sul web la causa potrebbe essere il filtro sporco.
vorrei pulirlo ma non lo trovo!!! di solito dovrebbe stare in basso a sinistra . io l unica cosa che ho trovato e questo:
non mi sembra un filtro ma un tappo.quando lo tolgo esce dell acqua ma non ce nulla da pulire.
consigli?
a cosa servono quei due simboli che ho cerchiareto in giallo e in blu?
quando faccio il bucato dovrei differenzare i capi oltre che da colorati/bianchi anche per tipo di tessuto? ci sarebbero dei tessuti che lascerebbero questi peletti? se si quali?
grazie
Quello è il filtro.
lo chiamano autopulente perché in realtà lascia passare tutte le cose piccole .
Se proprio vuoi verificare l'effettiva pulizia del circuito di scarico devi controllare il tubo che dalla vasca al filtro .
spesso ci si fermano internamente piccole cose come calzini e intimi femminili che ostruiscono lo scarico parzialmente.
Lo puoi tastare con la mano per sentire un eventuale corpo interno o staccare dal corpo filtro per guardare sia il tubo internamente e sia l'ingresso in corpo filtro.
Se possiedi una lavatrice del gruppo ignis ti conviene smontare il tubo anche sotto la vasca perché c'è una sfera di plastica ( chiusura automatica del condotto di scarico , per evitare che durante il carico il detersivo vada direttamente nello scarico) internamente che ostacola la discesa verso il filtro di eventuali corpi di una certa dimensione .
Se fosse tutto libero , facci un lavaggio ad alta temperatura con della soda per bucato.
Mettendo dentro degli strofinacci o panni vecchi., per fare in modo che l'acqua sbattesse sulle pareti di tutta la vasca . Così da portare via eventuali residui attaccati.
ciao.
tonicacciavite
grazie. quei simboli cosa significano?
il simbolo IVS (InterVall Schleudern) = Centrifuga Intervallata:
(Dal Manuale): La biancheria viene centrifugata in modo delicato, con degli intervalli che consentono ai capi di separarsi gli uni dagli altri
L'altro simbolo (la bacinella piena d'acqua) sta ad indicare l'esclusione della centrifuga.
