riciclo, elettronica e batterie
cabestano
Messaggio da cabestano »
Vi confesso che ho sempre guardato questa sezione del forum con una certa invidia, i vostri bellissimi lavori di falegnameria e il resto, ma purtroppo per limiti fisici debbo accontentarmi di
hobby molto meno "movimentati". Dato che per il lavoro a maglia non sono portato e le parole crociate alla lunga rompono, sono approdato all' elettronica, argomento inerente anche al lavoro che svolgevo precedentemente. Nulla di stratosferico, piccoli circuitini, un pò di microcontrollori, un modo insomma di passare il tempo e mantenere i neuroni attivi.
Fatta la premessa, veniamo al dunque. Credo che tutti voi abbiate visto nei vari brico quei segnapassi da giardino con pannellino solare e led bianco, cinesate da 1 euro o poco più dalla durata piuttosto limitata.
Bene, me ne sono ritrovato sul tavolo da lavoro ben 5, naturalmente non funzionanti. Smontandoli, mi sono reso conto che sono circuiti veramente interessanti. Con un pannellino solare che eroga nelle condizioni migliori 2V e 10 mA, caricano una batteria al ni-cad da 1,2V e 200 mAh. Ma la parte più interessante è che con 1,2V riescono, con un piccolo integrato e una induttanza, a far accendere un led bianco, che notoriamente funziona a 3,1/3,6 V. Incuriosito, ho fatto un pò di ricerche in rete e ho scoperto che questo tipo di circuito è chiamato "ladro di Joule" ed è facilmente realizzabile con un transistor e pochi altri componenti. L' uso più interessante, anche sotto il profilo ecologico, è quello di riuscire a spremere le batterie fino al limite. Molto spesso, in particolare nelle apparecchiature elettroniche, siamo costretti a sostituire le batterie ma in realtà hanno ancora immagazzinato un pò di energia. Con questo circuitino e una batteria semiscarica riusciremo a far accendere 2 led bianchi da 5mm per ancora parecchio tempo, fino al limite di 0,6 Volt.
Questo è lo schema:
I componenti sono:
QI > transistor BC 337,
L1> induttanza, ne parleremo più avanti,
R1> resistenza 2,2 Kohm 1/4 Watt,
C1> condensatore 470 pF,
C2> condensatore elettrolitico 10uF, 10-16 Vl,
L2-L3> led 5mm withe.
Come vedete, veramente poche cose. Se si tiene conto che i condensatori sono non fondamentali, quindi eliminabili, rimane solo l' induttanza che richiede un pò di lavoro.
:Si possono trovare induttanze adatte ricavandole da alimentatori switching guasti (alimentatori di PC, di vecchie TV , rottami elettronici vari) come ho fatto nel mio prototipo, oppure costruirsela con un toroide di ferrite ricavato sempre da rottami vari ( per esempio elettronica delle lampade CFL). Sul toroide dal diametro di circa 25mm, si avvolgeranno due avvolgimenti da 15-20 spire di filo di rame smaltato AWG 28 ( diam. 0,286 mm sez.0,0804 mm2 ) nello stesso senso e poi per il collegamento comune si metteranno insieme la fine e il principio di ogni avvolgimento. Anche il valore dell' induttanza non è un fattore determinante, consigliati tra i 20 e i 100 uH. Per chi non possiede uno strumento per misurare l' induttanza, il mio consiglio è : provare, provare, provare. Con la foto sotto spero si chiarisca un pò la cosa.
Notate che nella foto 2 , con 0,93V accendiamo i led con notevole brillantezza.
Applicazioni? Dalla torcia portatile alla luce votiva....e a quanto vi suggerisce la fantasia.
Notate che lo stesso identico circuito alimentato con due batterie può accendere fino a 4 led, a due a due in serie fra loro.
PS. non riesco a caricare lo schema con Imgur, perciò metto il link :D
circuito molto interessante grazie
p.s. ti ho modificato il post per vedere l'immagine direttamente
cabestano
Grazie Mariobross, non mi spiego come mai con Imgur ho caricato e linkato facilmente le 4 foto, poi non sono più riuscito a linkare correttamente il disegno, usando identiche procedure, fra le altre cose non è la prima volta che mi succede!
A proposito di schemi, mi puoi dire quale programma hai utilizzato e come funziona nel dettaglio? :oops:
gibor
Messaggio da gibor »
È sempre una soddisfazione riuscire a creare qualcosa che non si è mai fatto, e un ringraziamento per aver condiviso la tua esperienza è d'obbligo.
Solo per aggiungere qualche parola, posso dire che conoscevo quel circuito, e sulla stessa base ne esistono diverse varianti tutte sempre molto semplici da fare.
Per semplice curiosità sui consumi dei led ad alta luminosità per es., si riesce ad accendere con correnti anche 100 volte inferiori ai tradizionali. Sotto i 5mA un comune led quasi non si vede, mentre con un HL si può riuscire ad illuminarlo ben visibile con solo 50μA (provare per credere)
Ti rispondo per imgur, in quanto tengo monitorato gli script del web che infestano gli utenti.
Da pochi giorni circola anche su imgur googleapis (un dannato della famiglia di google) e vuole il permesso di cookie per proseguire nelle operazioni. Può darsi che con qualche impostazione del browser ci entri in conflitto. Cosa e come difficile per me dirlo, ci sono un'infinità di variabili su ogni so e su ogni browser.
Personalmente per continuare ad evitare di dargli il permesso a questo script, da un po' di tempo su FF utilizzo un'estensione di uploder diretta per imgur (Imgur Uploader).
Si copia l'immagine, poi con il tasto dx>imgur> invia clipboard.
cabestano
Per Giovanni:
è un programma di disegno elettronico online messo a disposizione da una multinazionale distributrice di prodotti elettronici:
http://www.digikey.it/schemeit
Per salvare il file devi registrarti, altrimenti usi lo "strumento di cattura" di Win. E' molto semplice ed intuitivo. Anche Fidocadj è ottimo, ma lo trovo più macchinoso ma più completo.
Per la teoria:
http://it.wikipedia.org/wiki/Ladro_di_Joule
Per Gibor:
Grazie. Vista la semplicità del tutto credo sia fattibile per molti.
Mi sembra di capire che sei un utente di SO Linux, io ho usato per anni su macchine obsolete Ubuntu. anzi Xubuntu e anche Puppy Linux su notebook nati per Win 98 con una certa soddisfazione, ma non essendo un informatico, sudavo.. su "sudo" :D
Sono tornato a Win con seven, evidentemente non sono stato in grado di apprezzare a fondo Linux.
gibor
Sono OT e spero di non disturbarti troppo nello scrivere ancora, però credo che possa essere un commento di interesse comune.
Certo sono un utente Linux, ma con questo per quel che riguarda Imgur c'entra poco.
A differenza dei so come Win posso mantenere il controllo completo di quel che accade nel pc, ma per quello che si incontra navigando nel web è identico per entrambi i sistemi.
Con l'unica differenza, che i disastri che si possono provocare sono molto diversi.
Per il fatto che tu sia ritornato a Win, nulla di strano, si dice che serva un colpo di fulmine perché ci si trovi bene sotto Linux, e devo ammettere il cambio all'inizio non è privo di difficoltà.
Ritengo almeno per me, che gli sforzi sono ampiamente ripagati dalla velocità e dalla stabilità del sistema.
Ah ultimo, nel mio pc gira una mia versione ricavata dal metodo “Linux from scratch
cabestano
Gibor, devi scusarmi, forse nel mio post precedente sono stato troppo telegrafico.
Il mio riferimento ai SO non riguardava Imgur, ma era riferito al tuo recente cambio di avatar e firma. Comunque gli argomenti esposti con competenza, come i tuoi, sono sempre interessanti, OT o meno!
cabestano
Dopo vari esperimenti di efficienza e durata, con poche modifiche, ho deciso di costruire una lampada notturna portatile con il circuito di cui sopra. I risultati sono stati eccellenti.
Con un solo led blue ( invece di due bianchi ) e una batteria nuova AA di modesta qualità e prezzo ( Aerocell, alla Lidl 8x3,99 ), la durata è stata di circa 240 h. La tensione finale della batteria era di 0,41 Volt, quindi spremuta a dovere. La quantità di luce emessa dal led è diminuita sensibilmente solo nelle ultime notti di utilizzo. Ho posto il circuito in un contenitore in pvc trasparente opaco, ottenendo anche un buon effetto ottico.
e anche stamane Imgur non carica immagini con BBcode!
come vedi ti ho modificato il post per mostrare l'immagine direttamente e per
provare a capire cosa succede, il tuo link all'immagine (anch'esso modificato)
l'hai messo tu in quel modo o l'hai semplicemente copiato/incollato da imgur ?
cabestano
Buongiorno e grazie.
In prima battuta ho cercato di postare l' immagine copiando il solito link di Imgur BBcode, compariva il link ma non l' immagine. Constatato che non fungeva ho postato il link semplice. Non succede spesso, ma ogni tanto mi fa questo scherzetto. Sono io che sbaglio qualche cosa o lo fa anche ad altri?
la prossima volta che non funziona non toccare nulla lascia tutto com'è
perché un sospetto ce l'ho :o
gibor
@Cabestano
l'indirizzo che hai riportato nel post, è quello della pagina di gestione dei link
quello che serve invece per metterlo nel forum se noti ha una “i.
in effetti è proprio come dice gibor, ho provato ad aggiungere al link
di cabestano una ì e .jpg alla fine ed ha funzionato
[img]http://i.imgur.com/glVDKFL.jpg[/img]
questo il link corretto
cabestano
Ok, benissimo. Ma perchè eseguendo esattamente la stessa procedura a volte non carica l' immagine? Io mi limito solo al copia/incolla del link.
