Orario sul pc
tony38
Orario sul pc
Messaggio da tony38 »
Signori buonasera, vorrei sapere come mai questo post che invio alle ore 18,11 (ora segnata sul pc) risulta sui dati inviato alle 17.11.Grazie
Antonio
l'orario del forum non rispetta legale :)
tony38
OK Grazie Mario. Ciao
Antonio
In alto sotto al titolo premi il tasto "Preferenze"
al fondo pagina premi "fuso orario"
dal menù a tendina seleziona GMT+2ore (ora legale)
premi il tasto invia al fondo pagina per aggiornare le preferenze
Al ritorno dell'ora solare, occorre selezionare GMT+1ora
:D
Ultima modifica di rokko il ven 01 ago 2014 11:49 pm, modificato 1 volta in totale.
Io non lo trovo il tasto "Preferenze" l'unico modo per modificare il fuso
orario è nel Profilo
Si, hai ragione,
Profilo
ho scritto d'intuito senza leggere :)
gibor
Messaggio da gibor »
Immagine Immagine Immagine
Bel colpo! Hai sorpreso credo tutti gli addetti di questo forum.
Serve però aggiungere a quello che hai scritto (tanto per capire meglio), che l'impostazione si trova nel nostro pannello utente (profilo).
Alla fine cambia solo come la vediamo, non la reale memorizzata nel server, ma è sempre meglio di prima.
ops in contemporanea con il maestro...
tony38
Ciao Rokko e grazie per il suggerimento.
Antonio
