Salve a tutti, é la prima volta che mi cimento nella riverniciatura del portone esterno in legno ed ho un problema. La fase preliminare è andata bene (rimosso vernice, stuccato e scartavetrato) ed ho passato un fondo bianco (l'unico che ho trovato). Adesso sto passando un "protettivo completo per legno acqua-gel" per esterni con pigmentazione noce scuro, solo che sono già alla seconda mano e si vedono benissimo le pennellate su sfondo bianco, cioé non é abbastanza coprente, di sto passo mi sa che non bastano 5 mani. Mi sono saltato qualche passaggio? Forse ci andava qualcosa prima del protettivo per coprire il fondo?
Tra l'altro ho anche una boccetta "olio da restauro" sempre noce scuro, devo dare anche questo?
Grazie.
Problemi nella riverniciatura del portone esterno
Ciao, per applicare l'impregnante il legno deve essere pulito, scartavetrato e se necessario
stuccato.
Il fondo impedisce di impregnare il legno a fondo, quindi se vuoi usare l'impregnante
dovresti rimuovere tutto e scartavetrare nuovamente e applicare l'impregnante sul legno "nudo".
Applichi la prima mano e scartavetri leggermente per rimuovere le eventuali fibre del legno che si sono alzate
e procedi con la seconda mano.
stuccato.
Dimenticavo...
con l'impregnate si ottiene un effetto legno con le venature più o meno evidenti a seconda di quante mani applichi,
con uno smalto il colore sarà uniforme ma le venature risulteranno completamente coperte, il legno sembrerà "snaturato".
Insomma l'impregnante è semitrasparente perché deve lasciare intravedere il disegno del legno, lo smalto no.
Comunque, per il futuro, di norma sui barattoli delle vernici ci sono le istruzioni per la preparazione del fondo
ed eventuali prodotti da usare, perché esistono prodotti a base d' acqua e a solvente e non vanno d'accordo insieme.
forse non sono stato chiaro .iaddo91 ha scritto:Mmmm... quindi cosa mi consigli di fare? Devo passare prima uno smalto per coprire e poi l'impregnante?
giustamente come dice anche mario 333 , se il fondo che hai usato crea una barriera al corretto assorbimento dell'impregnante da parte del legno ,
lo dovresti rimuovere ,
forse il fondo che hai usato andava usato se lo dovevi verniciare.
A riportare a nudo il legno era un lavoro troppo laborioso, il portone é pieno di decorazioni e va carteggiato tutto a mano.
Alla fine ho optato per uno smalto per esterni, devo dire che il risultato é più che soddisfacente, certo peccato per le venature ma come si dice... sbagliando s'impara
Grazie a tutti dei consigli
