Help, uno strano messaggio d'errore del forum.
Moderatori: donatella, livio@
gibor
Messaggio da gibor »
Gli addetti del forum mi sanno spiegare che significa?
Codice: Seleziona tutto
                                           Errore Generale
Run into problems sending Mail. Response: 550 Your authenticating ID must match your sending address.
                                             Debug mode
                                             Line : 143
                                           File : smtp.php
l'ho ricevuto come avviso, stasera durante l'invio di una risposta ad un post...
se serve ho anche lo screenshot.
lo ha fatto anche a me, con altri messaggi ma dopo aver cancellato i dati
di navigazione come cookie ecc. non lo fa più
gibor
Strano, non ho dati di navigazione, sono sempre in navigazione anonima.
Un particolare avviene quando mi accade, si sdoppiano i post come a chi posta con i tablet...
Cmq visto che qualcun altro ha avuto lo stesso problema, l'ipotesi più probabile è la piattaforma del server.
Vedremo se continuerà a ripetersi.
i post si duplicano perché non ci si accorge che in realtà il post è stato
inviato, quindi nel caso compaia l'errore basta cliccare su Indice del Forum
Dal messaggio ipotizzo che ci sia un problema sul server SMTP utilizzato per inviare le mail di notifica richieste quando qualcuno clicca su "Controlla questo argomento" (questo spiegherebbe perchè sui nuovi messaggi questo non accade).
Ho provato a disabilitare l'utilizzo del server di posta, in questo modo dovrebbe bypassare il problema...
Mi fate sapere se si continua a verificare il problema?
ok proviamo con questo messaggio
sembra tutto ok
gibor
Grazie Capitan Farloc
se ricapiterà lo segnalerò senz'altro.
