Per chi ha poca pratica con questi prodotti, quì non troverà dei guru in grado di snociolare risposte a tutti i quesiti, ma delle persone appassionate che mettono a disposizione tutta la loro passione per trovare insieme le soluzioni migliori.
Moderatori: isex , mariobrossh , donatella
rele
Messaggi: 880 Iscritto il: dom 17 mag 2009 6:12 pm
Messaggio
da rele » gio 28 ago 2014 12:21 am
Ciao,
su un PC NON portatile,
che ha come sistema operativo Window XP,
mi compare una schermata blu che dice:
Si è verificato un problema e window è stato arrestato per inpedire danni al computer.
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Se è la prima volta che apparela schermata di errore
bla bla bla bla......
Informazioni tecniche :
***STOP: 0x000000ED (0x82FD4C08, 0x000009C, 0x00000000, 0x00000000)
Cosa è successo?
Messaggi: 17899 Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Messaggio
da mariobrossh » gio 28 ago 2014 7:38 am
si è incasinato windows se hai il cd di installazione di windows si può
tentare il ripristino
rele
Messaggio
da rele » gio 28 ago 2014 10:10 am
Ciao grazie per la risposta.
Il problema è che non ho il disco di ripristino,
perchè è un PC che mi hanno dato anni fa.
In pratica all'accensione fa tutto normale fino ad un certo punto, poi
prima della schermata blu, viene fuori quella schermata nera dove si potrebbe scegliere l'avviamento in "modalità provvisoria",
e se non scegliniente fa il conto alla rovescia per fare l'avviamento tradizionale;
una volta scaduto il conto alla rovescia compare la schermata con XP che sembra si stia aprendo normalmente ,
ma dopo un bel po' viene fuori quella schermata blu .
Messaggi: 3448 Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Messaggio
da roby » gio 28 ago 2014 10:51 am
Ti basta un qualsiasi CD con windows XP.
Messaggio
da mariobrossh » gio 28 ago 2014 11:14 am
allora se non hai il cd di windows xp prova ad andare in modalità provvisoria
e poi dai tentare un ripristino del sistema.
Per caso, recentemente, hai installato qualche programma o aggiornato
qualche driver ?
rele
Messaggio
da rele » gio 28 ago 2014 2:57 pm
@Roby
cioè potrei inserire un cd WXP di un altro e poi dovrebbe ripartire?
@Mariobrosshh
quindi dovrei optare nella schermata in bianco e nero,
l'opzione - modalità provvisoria -- ma poi fatto questo come farei a tentare il ripristino del sistema?
Non sono sicuro, ma forse ho staccato la tastiera che andava con un cavo USB , per usarla sul portatile, non neanche sono sicuro che il PC fisso fosse spento o no.
Messaggio
da roby » gio 28 ago 2014 3:47 pm
Certo, verifica soltanto che sia la stessa versione (home o professional
edition) e stessi bit (32 o 64).
Messaggio
da mariobrossh » gio 28 ago 2014 5:57 pm
intanto prova a vedere se in modalità provvisoria funziona
rele
Messaggio
da rele » ven 29 ago 2014 2:10 pm
mariobrossh ha scritto: intanto prova a vedere se in modalità provvisoria funziona
No se provo a farlo partire in modalità provvisoria,
dopo un po' di schermo nero con qualche scritta incomprensibile che compare per pochissimo nella parte inferiore dello schermo,
dopo si ripresenta sempre la schermata con tutta scritta di prima.
Messaggio
da mariobrossh » ven 29 ago 2014 5:20 pm
allora ci vuole il cd di windows xp
rele
Messaggio
da rele » mer 03 set 2014 6:25 pm
Purtroppo non so dove andare a raccattare un CD con W XP PROFESSIONAL,
questo è un PC che ho ereditato.
Non c'è un posto per scaricarlo agggratis?
Messaggio
da mariobrossh » mer 03 set 2014 6:59 pm
scaricarlo gratis è illegale, prova a chiedere in un negozio di informatica qua
prendono 20 € per ripristinare o formattare un pc
Messaggio
da roby » gio 04 set 2014 8:57 am
rele ha scritto: Purtroppo non so dove andare a raccattare un CD con W XP PROFESSIONAL,
Se lo hai ereditato ed aveva installato il S.O. originale, sotto il pc dovresti avere la targhetta con su scritto il codice della licenza. A questo punto legalmente puoi farti fare una copia da qualcuno ed usare la licenza che hai per l'installazione.
Se ci riuscirai, ricordati di installare anche il service pack 3 (questo scaricabile gratuitamente).
rele
Messaggio
da rele » ven 05 set 2014 9:39 am
No niente probabilmente non è originale.
Se porto solo l'hard disk interno in un laboratorio,
riescono a copiarmi su un hard disk esterno di quelli con collegamento USB,
tutti i documenti che avevo nel disco C? :roll:
Messaggio
da mariobrossh » ven 05 set 2014 10:23 am
certo, potrebbero anche tentare un ripristino dell'hd collegandolo ad un altro
pc
