Aggiungere interruttore
fedeve
Messaggio da fedeve »
Ciao a tutti, non sono un grande esperto di questi lavori chiedo quindi aiuto a voi...
Alla pressione dell'interruttore di sinistra(che ha anche un led che segnala quando è in fuzione) si accendono insieme luce e la ventola del bagno, io volevo aggiungere un interruttore così da dividere luce e ventola.
L'interruttore di destra invece comanda la luce del corridoio però ho visto che vi è attaccato un cavo nero che parte dall'altro interruttore.
Spero di essermi spiegato... Volevo sapere come va collegato questo nuovo interruttore, se fosse possibile prenderei anche questo con il led integrato di accensione...
Grazie a chi mi vorrà aiutare...
cabestano
Messaggio da cabestano »
Io non vedo sufficientemente bene l' immagine, postala un po più grande e anzichè destra o sinistra, specifica gli interruttori in base ai colori dei fili che escono.
gibor
Messaggio da gibor »
Per come vedo l'immagine dovrebbe essere così il collegamento fra le varie cose.
Il secondo schema in sequenza riporta la modifica che vorresti, però non posso sapere se la corrispondenza dei fili rosso e marrone è giusta.
I fili della spia non li ho indicati come colore, sono cmq neri, e per capirci uno è quello che citi nel post.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Se il bagno è cieco la normativa lo consente?
scossa
Messaggio da scossa »
gibor ha scritto:Per come vedo l'immagine dovrebbe essere così il collegamento fra le varie cose. ....
Probabilmente è un errore di distrazione, ma interrompere il neutro e cambiargli colore (per la luce del corridoio) non è una bella cosa ....
gibor
@scossa
Concordo su quel che fai notare però...
Magari se fedeve avesse dato conferma oppure no, avrebbe potuto farci capire meglio di che si trattava.
Come ho scritto, solo da quel che si vede a logica sembra così, poi se invece il comando della luce corridoio è un pulsante, allora tramite un relè, sulla lampada può ritornare ad esserci come comune il neutro chissà...
Michelangelo disse “perché non parli
scossa
[quote="gibor"]Michelangelo disse “perché non parli
