trasformare porta da battente a libro
Ciao, vorrei sottoporre alla vostra attenzione un quesito. Avrei necessità di installare una porta a libro e pensavo di modificare la attuale porta a battente. Secondo voi è realizzabile? Premetto che la porta è abbastanza leggera e quindi penso sia tamburata.
se la porta è tamburata quando la vai a tagliare rischi di ritrovarti nel vuoto
del tamburato e quindi dovrai riempire le due ante con un listello di legno
duro dello spessore preciso al vuoto tra le due facce della porta e largo
almeno 5 cm per dare consistenza alle due ante, questo perché su questi listelli
dovrai fare gli scassi e poi avvitare le cerniere a libro ........... pensi di poterlo fare ?
a parte che in alcuni brico non eseguono tagli su pezzi provenienti dall'esterno,
e poi se non viene tagliato con una buona lama le scheggiature si vedranno,
i listelli ci sono di sicuro, a meno che non è alveolare quindi all'interno c'è
cartone, quello che non puoi sapere è come sono stati disposti i listelli al suo
interno, prova a consultare un falegname anche per avere un preventivo del
lavoro e sopratutto se decidi di farlo tu se ti fornisce i, listelli tagliati e piallati
a misura
a misura
tieni presente però che un falegname che vive del suo lavoro deve anche
pagare le tasse la luce il telefono il fitto ecc. in ogni caso un lavoro del genere
senza un minimo di attrezzatura non è possibile farlo, in alternativa potresti
provare a cercare qualcosa di pronto tipo queste porte in vendita da leroy
