assocciare una pen drive al desktop
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
mi sapete dire se e possibile fare in modo che la schermata del desktop sia quella della usb? ad esempio, vorrei che se metto una cosa sul desktop questa nn vada sul disco C ma nella pennina che vorrei associare al desktop.oppure vedere sul desktop le cartelle che ci sono nella pennina associata.
tutto cio perche vorrei evitare di usare l HD del pc.
grazie ciao
puoi creare un collegamento tra la pendrive ed il tuo desktop, vai su computer
clicca col destro sulla pendrive e seleziona dal menù successivo Crea un
collegamento, torna sul desktop e troverai il tuo collegamento
tonicacciavite
non voglio fare un collegamento, voglio che il desktop appartenga alla pen drive e non a C in modo che quando lascio qualcosa sul desktop va sulla pendrive.
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Si può fare, ma secondo me è molto meglio fare come suggerito da Mariobrossh,
mettere cartelle che fanno parte del sistema su periferiche rimovibile può dare problemi
e di norma non è consigliabile.
comunque la procedura è più o meno questa (varia in base al sistema operativo):
- Apri risorse del computer
- Disco c:
- Utenti o Documents & setting
- dovresti trovare una cartella con il tuo nome utente, la apri
- Clic con il tasto destro sulla cartella Desktop
- Proprietà
- apri la tendina percorso e modifica dando il percorso della chiavetta
Ricorda che dovrà essere sempre collegata, già prima che windows si avvii.
