riveniciare sedie in ferro
Moderatore: Solopittura
jeanpier01
Messaggio da jeanpier01 »
Ciao a tutti
ho delle sedie in ferro color rosso e le vorrei riveniciarle di color grigio lucido (effetto laccato).
Quali sono le cose da fare?
premetto che ho un piccolo compressore con la pistola per verniciare.
Per prima cosa devo togliere la vernice vecchia: come la tolgo?
verniciare con il compressore mi darà un risultato migliore?
che tipo di vernice devo prendere se voglio usare il compressore?
Quali altre accortezze mi consigliate per avere un buon risultato?
Grazie a tutti
Se la vernice vecchia è integra, non devi far altro che dargli una passata di carta fine e poi verniciarci sopra. Se poi
sei anche pratico nell'uso della pistola a pruzzo, sei a cavallo. :)
La vernice è la solita che useresti dandola a pennello, solo che con la pistola la devi diluire di più. Comunque nel barattolo
ci sono le percentuali di diluizione nei due casi.
jeanpier01
si, la vernice è integra, non a caso sono le sedie che uso quotidianamente.
La vernice la dovrei far preparare da un colorificio in quanto sono alla ricerca della stessa tonalità dei mobili.
Il problema che non ho mai verniciato con la pistola, perciò non vorrei combinare casini
Regola il manometro a 2-3bar e fai delle prove da qualche parte.
