Riparazione macchina per latte di soia.
Gi_Lo
Messaggio da Gi_Lo »
Ho acquistato per corrispondenza dagli Stati Uniti la macchina per fare il latte di soia "SoyaJoy G4" (in http://www.soymilkmaker.com/soyajoyG4.html).
Tale "SoyaJoy G4" deve essere alimentato a 120V, 60Hz, 1000W.
Purtroppo l'ho inavvertitamente collegato a 220V, 50hZ, e dopo un piccolo scoppio adesso non si accende più.
L'ho portato a un tecnico vicino casa (abito a Roma), ma non l'ha nemmeno smontato per vedere quale componente è danneggiato dicendomi che in ogni caso un tale pezzo di ricambio non avrebbe potuto reperirlo.
Il produttore statunitense mi ha detto che l'unica cosa che può fare è riceverlo, ripararlo e rispedirmelo.
Per me questa soluzione non è conveniente perché i costi di spedizione tra Italia e Stati Uniti sono alti e inoltre per farlo funzionare dovrei comprare anche un trasformatore da 220V a 120V con potenza continua 1000W che è parecchio costoso.
Potrei avere qualche consiglio per risolvere il problema senza incorrere nelle dette spese che sono eccessivamente alte?
Cordiali saluti.
Bisognerebbe vedere cosa si è rotto; non l'hai provato a smontare?
intanto andrebbe riparato e poi affrontare il discorso della tensione d'esercizio,
quindi aprilo per vedere cosa è successo, fagli qualche foto e postale qui
come inserire le immagini
Gi_Lo
Riparazione macchina latte di soia.
Ho aperto la macchina e ho fatto le 8 foto visibili in
https://plus.google.com/photos/10064337 ... suu65I6-Tg
In questo foto si distingue chiaramente una scheda bruciacchiata.
Ritenete che sarebbe sufficiente cambiare solo tale scheda o che conviene comunque provare a farlo?
Dove potrei trovarla tale scheda?
Cordiali saluti e ringraziamenti.
Giacomo
da quello che si vede in questa foto sembrerebbero bruciati il fusibile e quel
componente verde poco più in alto a sinistra, inoltre controllerei il ponte di
diodi che dovrebbere essere quello nero a fianco al fusibile, la sfiammata sulla
pulsantiera non credo abbia fatto danni
p.s. naturalmente ti serve almeno un tester
Gi_Lo
Risposta a Mario
Anche se non ho nessuna esperienza né attrezzatura, credo che continuando ad avere consigli come i tuoi riuscirei a fare da solo la riparazione e sarebbe anche molto divertente.
Purtroppo in questo periodo ho veramente molto poco tempo.
Mi puoi indicare un tecnico che potrebbe fare la riparazione?
Giacomo
prova ad andare da un tecnico elettronico di quelli che riparano radio e TV naturalmente fatti fare un preventivo prima e se possibile portargli solo le
due schede
