Giuntare tubo gas in polietilene interrato
combinaguai
Messaggio da combinaguai »
Buongiorno
Siccome proprio in corrispondenza di un tubo del gas interrato in polietilene dovrei gettare un muretto di contenimento, esistono dei giunti e delle curve per deviare il tubo?
Oppure c'è un modo di trattarlo (non so, rivestirlo, giuntarlo con un tubo in ferro/rame...) che permetta infine di murarlo dentro al cemento? (immagino di no, però chiedere non costa nulla... :P )
Voglio ovviamente rispettare tutte le normative e mantenere la sicurezza.
Luca
Scusami , ma permettimi di consigliarti di contattare una ditta specializzata .
Con il gas non si scherza e bisogna valutare sul posto le modifiche da apportare tenendo conto delle normative vigenti e in base al lavoro da effettuare . ;)
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
come dice Dalmos, chiama un impiantista abilitato legge 35/08 ex 46/90,
negli impianti a gas ci deve mettere mano lui .
Ci sono molte cose da tenere conto per scongiurare possibili sciopon.:roll:
Ci sono da applicare le normative UNI-CIG del caso, ma solo un impiantista ha l'esperienza e la preparazione tecnica per fare le cose fatte bene e prendersi le responsabilità di legge previste.
Se perde un tubo un po' di acqua al limite gira il contatore per nulla, ma con il gas si rischia.
combinaguai
Vi ringrazio.
Farò come dite! :)
Luca
combinaguai
Lavoro fatto. Cioè, fatto fare. :P
Hanno tagliato il tubo, e giuntato lo spezzone con due raccordi diritti ad elettrofusione, come questo http://www.sabspa.com/wp-content/upload ... 40x272.jpg
Ma, senza offesa e col massimo rispetto, è stato una tale cavolata che chiunque di noi "dopolavoristi" :D sarebbe in grado di farlo!
Luca
livio@
Messaggio da livio@ »
Ma, senza offesa e col massimo rispetto, è stato una tale cavolata che chiunque di noi "dopolavoristi" Very Happy sarebbe in grado di farlo!
E, la dichiarazione che il lavoro è stato fatto a regola d'arte, rispettando le norme specifiche, il dopolavorista come avrebbe potuto farla??
E soprattutto: un dopolavorista qualsiasi, sarebbe stato in grado di effettuare l'elettrofusione dei due raccordi? :roll:
combinaguai
Parlavo del lavoro in sé, non della dichiarazione o della difficoltà a reperire la saldatrice. 8)
Luca
