Giuntare tubo gas in polietilene interrato
Inviato: dom 28 set 2014 9:46 am
da combinaguai
Buongiorno
Siccome proprio in corrispondenza di un tubo del gas interrato in polietilene dovrei gettare un muretto di contenimento, esistono dei giunti e delle curve per deviare il tubo?
Oppure c'è un modo di trattarlo (non so, rivestirlo, giuntarlo con un tubo in ferro/rame...) che permetta infine di murarlo dentro al cemento? (immagino di no, però chiedere non costa nulla...
Voglio ovviamente rispettare tutte le normative e mantenere la sicurezza.
Inviato: dom 28 set 2014 5:13 pm
da dalmos
Scusami , ma permettimi di consigliarti di contattare una ditta specializzata .
Con il gas non si scherza e bisogna valutare sul posto le modifiche da apportare tenendo conto delle normative vigenti e in base al lavoro da effettuare .
Inviato: dom 28 set 2014 9:37 pm
da rele
Ciao,
come dice Dalmos, chiama un impiantista abilitato legge 35/08 ex 46/90,
negli impianti a gas ci deve mettere mano lui .
Ci sono molte cose da tenere conto per scongiurare possibili sciopon.:roll:
Ci sono da applicare le normative UNI-CIG del caso, ma solo un impiantista ha l'esperienza e la preparazione tecnica per fare le cose fatte bene e prendersi le responsabilità di legge previste.
Se perde un tubo un po' di acqua al limite gira il contatore per nulla, ma con il gas si rischia.
Inviato: lun 29 set 2014 7:33 pm
da combinaguai
Vi ringrazio.
Farò come dite!
Inviato: mar 28 ott 2014 7:33 pm
da combinaguai
Lavoro fatto. Cioè, fatto fare.
Hanno tagliato il tubo, e giuntato lo spezzone con due raccordi diritti ad elettrofusione, come questo
http://www.sabspa.com/wp-content/upload ... 40x272.jpg
Ma, senza offesa e col massimo rispetto, è stato una tale cavolata che chiunque di noi "dopolavoristi"
sarebbe in grado di farlo!
Inviato: mar 28 ott 2014 11:53 pm
da livio@
Ma, senza offesa e col massimo rispetto, è stato una tale cavolata che chiunque di noi "dopolavoristi" Very Happy sarebbe in grado di farlo!
E, la dichiarazione che il lavoro è stato fatto a regola d'arte, rispettando le norme specifiche, il dopolavorista come avrebbe potuto farla??
Inviato: mer 29 ott 2014 9:23 am
E soprattutto: un dopolavorista qualsiasi, sarebbe stato in grado di effettuare l'elettrofusione dei due raccordi? :roll:
Inviato: mer 29 ott 2014 8:01 pm
da combinaguai
Parlavo del lavoro in sé, non della dichiarazione o della difficoltà a reperire la saldatrice.
