Divanetto in abete
Divanetto in abete
Eccomi qua con un altro lavoretto su commissione, premetto che sono
perfettamente consapevole di aver scelto il legno peggiore per questo
lavoro ma questo passa il convento della committente quindi come si dice
dalle nostre parti attacca u ciucciu .................
Per prima cosa ho disegnato il "mobile" ricavandolo da una foto fornitami
dalla committente
da un tavolone di abete da 6 x 25 x 450 cm mi sono fatto tagliare e piallare
le tavole che, grosso modo potevano servirmi, quindi mi sono stampato e
ricavato la dima per in mdf per i piedi
e con questa, prima ho disegnato la sagoma sulla tavole e poi con
l'alternativo ho sgrossato i piedi
quindi li ho rifilati con la fresa con cuscinetto
adesso è la volta dell'assemblaggio delle tavole per la seduta e per i fianchi
laterali spessore 25 mm
foratura piedi e fianchi
prova a secco
visto il poco spazio a disposizione per forare con la spinatrice ho voluto
sperimentare una nuova tecnica di assemblaggio, quella cosiddetta dei
tenoni riportati per le traverse posteriori ed anteriori e per i piedi,
in pratica si tratta di fare le mortase (cave) su entrambi i pezzi e poi
infilarci dentro un tenoncino a misura ricavato da un listello stondato
sui 4 lati come in foto
prova a secco
se ci sono dubbi o curiosità chiedete pure
ciao e alla prossima
Molto bello Mastro Mario
peccato per il legno, meritava qualcosa di più pregiato....
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Spettacolo, vorrei avere io le tue capacità, mai coi mobili so' 'na schiappa. Sono curioso di vedere come realizzerai i braccioli curvi :P
Sandro
tony38
Messaggio da tony38 »
E pensare che fino a non molti giorni fa pensavo che tu fossi un falegname!!
Due minuti fa mi sono espresso già sull'argomento e quindi non mi ripeto.
Dico solo :complimenti Maestro!!!
Antonio
rokko ha scritto:Molto bello Mastro Mario
grazie ma i mastri sono un'altra cosa, io ci provo .......... infatti faccio molte prove ............ :lol: :lol:
cicalo66 ha scritto:Spettacolo, vorrei avere io le tue capacità, mai coi mobili so' 'na schiappa. Sono curioso di vedere come realizzerai i braccioli curvi Tongue
grazie ma non è solo una questione di capacità ma sopratutto di pazienza e
perseveranza, i braccioli ancora non lo so forse li farò con una serie di listelli
tipo come le botti che poi andranno rastremati e carteggiati
tony38 ha scritto:Dico solo :complimenti Maestro!!!
Antonio
grazie Antonio ma i maestri stanno a scuola :)
johno
Messaggio da johno »
Bellissimo lavoro....
Una domanda, che avevo gia fatto su un'altra discussione ma senza rispsota :-(
Anche io dovrei rifare/modificare un divano esistente ma cio che mi ferma è l'imbottitura,....
Qualcuno sa dirmi la densita necessaria della gommapiuma per avere una seduca confortevole?
Ok dipende dai gusti, ma vorrei avere dei riferimenti numerici giusto per non prendere qualcosa di troppo soft che rende cmq la seduta scomoda....
Grazie ma alla tua domanda non so risponderti, posso solo dirti che quando
volevo cimentarmi nella costruzione di una divano per il mio soggiorno
ci rinuncia proprio per la difficoltà di reperire dei cuscini adeguati senza
dovermi svenare, alla fine presi al brico in offerta un divanetto per 200 €,
in questo caso ci andranno solo due cuscini tipo quelli delle cucine :)
gibor
Messaggio da gibor »
@johno
Non ho nessuna esperienza in merito, cmq se può servirti a farti un'idea qui c'è una descrizione generica sulle applicazioni della gommapiuma alle varie densità
http://www.ifuorimisura.it/materiali.asp
Mariobrossh
sono certo che quella signora non rimarrà delusa dal tuo lavoro.
attendiamo tutti gli sviluppi di questa nuova impresa.
Grazie anche a te Gibor, speriamo bene
intanto vi mostro qualche altro passo avanti
Rilevamento della sagoma da sgrossare sulla sponda alta
con un pezzo della dima per i piedi rifilo il pezzo
quella è la mezza dima per la cimosa della sponda alta
seguirà la solita procedura, sgrosso con l'alternativo e rifilo
con la fresa
johno
Grazie Gibor, gia un buon punto di partenza.....
scusate avevo dimenticato la foto reale del divanetto
qualche piccolo progresso
con metà dima ho rifilato la cimosa della spalliera
e poi con la fresa concava l'ho stondata
prova a secco, come potete notare, in questa foto, ho fatto pure tutti i traversi
che saranno fissati con spine in faggio da 8 mm
cicalo66 ha scritto:Spettacolo, vorrei avere io le tue capacità, mai coi mobili so' 'na schiappa. Sono curioso di vedere come realizzerai i braccioli curvi :P
ecco una prova, i listelli sono stati tagliati con un angolo di 13° sulla circolare
e poi andranno rifilati e pareggiati una volta incollati, in pratica è lo stesso
sistema che usano per fare le botti...... :D
questo è il risultato delle tavolette fresate ed accoppiate coi biscotti
adesso si tratterà di pareggiarle col profilo dei piedi :cry:
ecco qua i braccioli curvi finiti, tutto sommato non sono niente male
poi come dice sempre un mio amico falegname "i mobili non sono orologi svizzeri" .......... :lol: :lol:
