TV Samsung
shooter308
TV Samsung
Messaggio da shooter308 »
salve,
possiedo un televisore Samsung LE32C450E1W che da qualche tempo presenta alcuni problemi:
1) si spegne e si riaccende da solo.
2) i vari menù compaiono e scompaiono all'improvviso.
3) il led rosso di accensione lampeggia continuamente.
4) il telecomando invia il segnale ma il tv non sempre risponde.
Vorrei sapere quale può essere la causa ma soprattutto se mi conviene la spesa dato che il tv ha già qualche anno.
Volevo inserire delle foto ma non so come fare.
grazie
hai provato a togliere le batterie del telecomando ?
Mario333
Messaggio da Mario333 »
non so se può esserti utile, ma un modo veloce per vedere se il telecomando funziona o se
c'è qualche tasto che rimane premuto, è quello di inquadrare il led davanti al telecomando
con una fotocamera (ad esempio quella del cellulare) dovresti vederlo lampeggiare quando
premi un tasto per poi spegnersi.
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, potrebbe essere il tastierino sul tv guasto.
L'altro Mario
shooter308
ho provato a togliere le batterie dal telecomando, ma i vari problemi rimangono
molto probabilmente il problema è generato dai tastini posti sul televisore,
per tagliare la testa al toro potresti staccare il connettore della pulsantiera
e vedere cosa succede
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
Una volta aperto, conviene dare un'occhiata ai vari condensatori elettrolitici: la parte piatta superiore deve essere completamente piana, se è bombata vanno sostituiti (è un difetto che hanno questi televisori), basta trovare elettrolitici con una tensione superiore, potrebbero anche essere loro a dare tutti questi problemi.
Mario
