Regolatore di giri motore elettrico
Avrei necessità di far girare la mia fresatrice da 2000 watt montata sotto il
banchetto ad una velocità variabile intorno ai 3000 giri senza perdita di coppia,
questo per poterla utilizzare come levigatrice a rullo, come da foto, c'è qualcuno
che ha uno schema semplice o sa indicarmi una scatola di montaggio che
funziona davvero cioè senza perdita di coppia ?
grazie :)
ad esempio questo aggeggino qua potrebbe andare o si fonde subito ?
cabestano
Messaggio da cabestano »
La perdita di coppia sicuramente c'è, dipende da che uso ne fai. Ma la cosa preoccupante è che la max potenza erogata dall' aggeggio è uguale all' assorbimento della fresa, e con i prodotti cinesi è da evitare. Ho googolato un po ma non ho trovato potenze superiori. Ti dirò.
cabestano
Questo mi pare ottimo:
http://www.gpecsrl.net/else-kit/kit/RS2 ... l?id=19466
La stessa Else Kit ne ha tipi da 2000W
Per non sbattersi troppo:
http://www.ebay.it/itm/WBR260-VARIAC-VA ... 2c8e03800d
L'uso è quello illustrato diciamo che non ci deve essere molto attrito serve
solo per carteggiare - rifinire parti arrotondate, quello della else è interessante
mentre l'altro costa quasi quando tutto l'aggeggio che in più è anche oscillante :)
cabestano
Con un aggeggio come Else regoli la velocità di tutti gli attrezzi di officina.
Il secondo è prodotto a Lamezia Terme, mi pare che abbiano potenze (e prezzi) inferiori, se te lo garantiscono.......
http://www.ebay.it/itm/WBR210-VARIAC-VA ... 2c8e86631e
scossa
Messaggio da scossa »
Se ami l'autocostruzione, ho trovato in rete questo schema:
direi che si ttratta di un vecchio progetto di N.E..
Occhio all'SCR che deve avere una corrente di gate non superiore ai 10mA.
cabestano
Grazie ragazzi ho trovato lo stesso a 7,76 € compreso di s.s. su un sito italiano
(o in italiano) appena arriva vi faccio sapere :)
johno
Messaggio da johno »
Scossa...Nuova elettronica???
Se quello fatto, bhe faceva il suo lavoro senza perder potenza,,,
scossa
johno ha scritto:Scossa...Nuova elettronica???
Sì, ho verificato: Nuova Elettronica n. 86/87 ....
Damm A Tra
Messaggio da Damm A Tra »
Costa poco, puoi provare questo:
http://www.ebay.com/itm/3800W-SCR-Volta ... 2c7b594464
_________________
Prendo l'occasione di questo post dato che devo fare un lavoro simile per un trapano per chiedere: come si collega al trapano questo oggetto. Due fili nei morsetti più presa di corrente nella quale mettere la spina del trapano?
Grazie dell'attenzione
Nell'universo abbondano due elementi: l'idrogeno e ............gli imbecilli!!!!
cabestano
Qui trovi anche le istruzioni di collegamento:
http://www.prodctodc.com/3800w-scr-elec ... Ec42PmsXEo
cabestano
@ Mariobross:
è arrivato, e soprattutto, funge?
non ancora, speriamo che non l'hanno bloccato in dogana, in ogni caso con
la spedizione di 0,95 cent. è normale che passino più di 20 giorni, appena
arriva vi aggiorno :(
