Bidet che balla
peppino
Bidet che balla
Messaggio da peppino »
Il mio bidet è diventato da qualche tempo instabile. Si muove proprio di parecchio. Come si può fare per fissarlo saldamente al terreno, visto che i tasselli posti al suo basamento girano a vuoto?
Cemento bianco + acqua; l'ideale è riuscire a smontare il bidet mettere il cemento e rifissarlo sopra. Se non ci riesci, sollevalo il più possibile e fai una miscela un po' più liquida, in modo che il cemento entri bene.
Ti sconsiglio di rifare i fori per fissare i tasselli poiché potresti bucare qualche tubo.
Personalmente (ti premetto che non sono unidraulico però) preferirei sostituire i tasselli e mettere poco cemento così come descritto in quest'altra discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=565
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Sarei anch'io per la sostituzione dei tasselli con altri un poco più grossi o con quelli chimici che assicurano un'ottima tenuta.
Lunga Vita e Prosperità
peppino
Grazie a tutti, stasera provo.
Per smontare il bidet come si procede?
1. chiudo l'acqua, dall'ingresso generale
2. rimuovo i due tasselli laterali
3. poi? :shock:
Devi allentare il sifone di scarico e sfilarlo (oppure se c'è un tubo dritto verso il pavimento svitare il dado che lo tiene attaccato alla "piletta" di scarico) e se i tubi sono flessibili, abbastanza lunghi e non troppo vecchi direi che li puoi lasciare anche attaccati, se sono delle "cannette" rigide devi svitare anche queste, se invece i flessibili fossero vecchi e duri penso che con l'occasione ti conviene sostituire anche quelli.
peppino
Fatto tutto ... :D
Solo un dubbio, non sono riuscito a chiudere l'acqua calda e quindi ho scollegato dal bidet solo il tubo dell'acqua fredda lasciando quello dell'acqua calda attaccato. Per quello che dovevo fare è andato benissimo anche così. ma ora dovrei sostituire un miscelatore e quindi il nodo viene al pettine visto che in questo caso l'acqua calda la dovrò chiudere per forza.
Come posso chiudere l'acqua calda se in bagno ho una sola manopola che chiude solamente l'acqua fredda?
Ho un riscaldamento a caldaia e sulla caldaia l'unica cosa che posso fare è chiudere il gas ... :?
MisterQ
Una volta chiusa l'acqua fredda dal rubinetto generale puoi svuotare l'impianto aprendo il rubinetto della calda e far uscire quei pochi litri di acqua presenti in circolo e poi fai quello che devi.
peppino
Grazie MisterQ, non mi scarica anche quella del riscaldamento giusto?
scusa se la domanda è troppo stupida, eh ...
Giusto, gli impianti sono separati e poi nessuna domanda è stupida ;)
MisterQ
Infatti, come dice Roby nessuna domanda è stupida.
L'impianto di riscaldamento è un circuito a parte anche perchè se dovessi usare l'acqua dei termosifoni per farti la doccia monto probabilmente ti ritroveresti color ruggine o verdastro. :lol: :lol:
