ciao a tutti, sono una nuova utente e scrivo per chiedere aiuto e raccontare le disavventure che sto vivendo nel pitturare le mura della mia nuova casa.
premetto che non è la prima volta che mi cimento in un impresa simile, anzi direi che alle spalle ho una buona esperienza, eppure non mi era mai capitato nulla di simile.
all'acquisto della casa le mura sembravano imbiancate di fresco, sembrava tutto ok.
alla prima stanza che decido di pitturare scoppia il caos (tento di riassumere): prima ducotone di buona qualità da me colorato con i pigmenti adatti,4 mani in tutta la stanza e lasciava delle "leccate di colore" incredibili, mai successo.appaiono come pennellate più chiare e altre più scure e vi assicuro che non sono i pigmenti perchè era ben mescolata (e poi si vede se è un problema simile!).
chiedo in giro e capisco che il problema è la tempera che era stata usata sul fondo. mi danno due suggerimenti:"forse hai usato troppo pigmento alterando la qualità della pittura ,fattelo fare al tintometro,poi dai il fissativo e ripassa il colore". eseguo alla lettera,altre 3 mani, tra l'altro utilizzando il rullo per togliere l'ipotesi che fossero dovuti alla pennellessa (che io preferisco), sempre segnacci. terzo tentativo compro il bisaten (che non mi ha MAI dato alcun problema anche in muri molto più malconci), lo tingo e altre 3 mani. il risultato migliora, il colore è leggermente più compatto, ma delle strisce di colore + chiaro e + scuro restano comunque.. poichè il lavoro mi aveva portato via fatica e denaro a non finire, mi accontento e la lascio così.
ed arriviamo ad oggi. nel pitturare la stanza da letto faccio tesoro della prima esperienza e decido (follia masochista) di scartavetrare tutte le pareti che accoglieranno il colore per rimuovere lo strato di tempera e, dopo aver tolto ogni residuo di polvere, passo il fissativo. pitturo con lavabile max mayer del tintometro....3 mani e i risultati sono esattemente identici all'altra stanza.faccio un provino con un bisaten che avevo a casa,stessa storia.
e quindi ecco i miei dubbi: posto che con le operazioni preliminari avevo eliminato lo strato di tempera, devo supporre che non sia quella la mia avversaria ma a questo punto sono più portata a credere che sia il muro stesso a non assorbire uniformemente la pittura. questa casa ha subito in passato dei lavori di ristrutturazione del tetto e numerose infiltrazioni....è possibile che siano stati usati prodotti che oggi provocano questa reazione?per di più l'effetto è identico sia sui muri esterni che sui tramezzi! e poi, come è possibile che senza primer, con 1 mano e con 2 i risultati siano identici?
per mascherare l'effetto leccate (e non perdere tempo e soldi!) ho pensato che potrei adoperare una finitura ad effetto velato, anche se non mi piace molto credo sia l'unica soluzione per salvare il salvabile. oppure qualcuno ha qualche altro consiglio? qualche altro tentativo da fare?
e poi altra domanda: avendo queste esperienze come vi muovereste per tinteggiare il resto della casa? ridare un nuovo strato di intonaco?cambiare primer?altri prodotti miracolosi che magari non conosco?
scusate per la lunghezza del racconto ma sono davvero confusa! grazie a tutti per l'attenzione, spero in qualche illuminazione!
Flavia
tinteggiatura muri problematici
Moderatore: Solopittura
Ciao Flavia e benvenuta, non sono un esperto però alcune volte mi sono
cimentato nella materia e non ho mai avuto problemi con le pitture lavabili,
l'unico dubbio che mi viene è che se la casa è nuova forse l'intonaco non
era ben asciutto, altro dubbio che mi sorge è il fatto di aver lasciato la tempera
sotto, a questo punto farei una prova su una parete, la riporterei a zero quindi
completamente carteggiata, incamiciata con stucco e dopo alcuni giorni quando
è ben asciutta ridare l'aggrappante ed un paio di mani, adeguatamente diluite
di pittura lavabile di buona qualità
Come già suggerito se l'intonaco era fresco dopo il passaggio del fissativo dovevi lasciare asciugare almeno tre settimane. Io ti consiglio di ripassare fissativo,attendere la piena asciugatura delle pareti (2-3 settimane ), ridare una mano di bianco lavabile http://www.obycenter.it/pitture-per-int ... fiori.html e poi successivamente passare la lavabile colorata al tintometro http://www.obycenter.it/pitture-per-int ... farbe.html
http://www.obycenter.it | Soluzioni per il tuo Hobby
