Coibentazione caloriferi e cassonetti tapparelle
sangrila31
Messaggio da sangrila31 »
Al Brico hanno solo i pannelli di poliuretano espanso o di polistirolo da incollare alla bellemeglio alle pareti del cassonetto.
Sono andato su internet e ho visto altri sistemi che mi sembrano più efficienti.
Come questi:
http://www.ecorete.it/commerce.php?codi ... tizzazione*
(per vedere il link, copiare TUTTA la riga, comprese le parole tra i due asterischi. Non so perché, ma é così)
Vorrei anche isolare i caloriferi dal muro retrostante.
Voi quale mi consigliate? Quali avete messo? Vi trovate bene?
Per quanto riguarda l'isolamento dei caloriferi non mi fido a smontare gli stessi per mettere l'isolante. Come faccio?
Io dietro ai caloriferi ho messo dei pannelli isolanti/riflettenti che ho trovato in rotoli da 1 mt al brico.
Come spessore siamo sui 3 mm e il procedimento usato per l'inserimento è questo:
1) tagliare i pannelli delle varie misure dei caloriferi minimizzando gli sfridi
2) assegnare un numero di riconoscimento ad ogni pannello
3) segnare in ognuno la posizione precisa dei ferri di sostegno del rispettivo
radiatore
4) in quei punti praticare con una fustella due fori del diametro uguale, o
comunque leggermente maggiore di quello delle staffe
5) effettuare due tagli al centro dei fori verso la parte alta
6) partendo dalla parte inferiore del radiatore inserire il pannello facendolo
scorrere verso l'alto, fino a fare inserire le staffe sui fori praticati.
Quando il fori hanno abbracciato le rispettive staffe il pannello sta su da se. :)
