controparete carton gesso
Moderatore: Solopittura
volendo fare una parete carton gesso all'interno, per bloccare umidita, che barriera vapore posso usare.Pensando di applicarla direttamente a muro,poi posare le lastre di carton gesso su listoni legno.trattandosi di un giro scale non vorrei superare i 20mm di ingombro
in attesa che ti risponda qualcuno più esperto di me, in linea generale posso
dirti che intanto sarebbe utile sapere di che tipo di umidità si tratta, se di risalita,
di infiltrazione o di condensa, infatti solo in quest'ultimo caso puoi isolare il muro
in modo da renderlo meno freddo ed impedire così che all'umidità di condensare
sul muro e diventare nera, negli altri casi bisogna intervenire all'origine come
ampiamente discusso in altri post su questo forum
- °°Giacomo°°
cartongesso e umidità non vanno d'accordo,
se proprio vuoi usare quel materiale ricordati 2 cose,
1) non metterlo a contatto diretto con il muro umido, ma lascia una lama d'aria, preferibilmente con alcune prese d'aria in modo che l'aria stessa sia libera di "muoversi"
quindi anche eventuali listoni evita di metterli in modo che blocchino l'aria che si muove dal basso all'alto
2) usa cartongesso del tipo idoneo per bagni
la barriera al vapore si usa in solai di copertura di locali umidi o comunque dove le persone permangono creando vapore,
si installa PRIMA dell'isolante termico (verso l'interno) e serve a fare in modo che il vapore stesso si blocchi nella parte "calda" del solaio,
infatti se il vapore arrivasse alla parte fredda condenserebbe, proprio come accade nei vetri ad esempio, creando muffe etc
nel tuo caso visto che parliamo di una parete, il termine barriera al vapore è errato, a te serve più che altro un sistema che blocchi l'umidità
ma come ha detto mario prima di me, prima bisogna capire da dove viene e da cosa è causata
