[Samsung Galaxy Ace 2] consuma batteria da spento
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
La inserisco qui, sperando sia la sezione corretta :D
Mia moglie possiede il Samsung Galaxy Ace da quasi un anno. Si è accorta che da spento gli scarica la batteria di un bel 30% in 8 ore. Cosa potrebbe essere?
Alcune info che potrebbero tornare utili. Prima di spegnerlo mia moglie effettua le seguenti operazioni:
- cancella la memoria dalla pag. Gestione RAM
- lancia l'app Clean Master
come prova preliminare carica la batteria e lasciala tutta la notte fuori dal
cellulare, poi se non lasci wi-fi, gps e sincronizzazioni attive allora credo che sia
un problema alla batteria, al limite potresti provare con un hard reset
ottobre_rosso
ma il wi-fi, gps e sincronizzazioni anche se fossero attivi non dovrebbero scaricare la batteria a cellulare spento, nel senso che non dovrebbero essere attivi, o sbaglio?
dovrebbe essere così ma era per escludere ogni possibilità
ottobre_rosso
Ieri ho scoperto che:
- se lasciato acceso durante la notte perde solo il 10% circa;
- spegnendolo verso mezzanotte per poi riacenderlo alle sette del mattino la batteria rivela circa il 30% in meno.
Che sia lo Startup che consuma così tanto?
mariobross
Messaggio da mariobross »
Se fosse lo startup, con tre riaccensioni sei senza batteria.
La notte metti in modalità aereo e vedi il consumo. A mia moglie è capitato un difetto simile e con un hardreset ho risolto.
L'altro Mario
jjurban
Messaggio da jjurban »
E' la calibrazione della batteria che è sballata... Dovresti (se hai i permessi di root) scaricare qualche app che ti calibra la batteria a dovere, c'era una funzionale ma non ricordo il nome....
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
ottobre_rosso
sembra che abbia risolto facendo una ricalibrazione del sensore che monitorizza lo stato della batteria ma non, come suggerito da jjurban, attraverso le app, dal momento che su web ho letto da più parti quanto segue:
Esistono App sul market Android che affermano di fare la ricalibrazione. Non è del tutto vero, poiché agiscono eliminando il file relativo al grafico della batteria ( dal menù impostazioni -> Batteria ) che porterà ad un reset di tale grafico, agendo così sul software stock del monitoraggio della batteria. Ma a noi serve ricalibrare il sensore che analizza lo stato della batteria e la batteria stessa!
Ora, a prescindere dal fatto che sia vero o meno quanto sopra quotato, ho adottato la procedura descritta in questo link: http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it ... 32579.html
Tks to all :)
jjurban
L'importante è aver risolto :D
Imbianchino.
