Sostituire valvola di sfiato termosifoni
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Salve a tutti, ho un termosifone con la valvola di sfiato da cui non esce né aria né acqua,
ho provato anche a svitarla fino a staccare la parte mobile per vedere se il forellino fosse ostruito, ma niente da fare.
Visto il costo irrisorio ho intenzione di sostituirla, leggendo alcuni tutorial non mi è chiaro
se sia meglio usare la canapa pettinata o il nastro di teflon.
Nel caso fosse meglio la canapa devo usare anche la pasta verde?
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Le attuali valvoline dispongono di guarnizione in teflon che fà tenuta arrivando a battuta. Nel dubbio preferisco sempre, comunque, usare un filino di canapa e pasta verde; il teflon non mi vede tra i suoi estimatori...
Mario333
Grazie della risposta :)
Domani prendo la valvola e ci provo.
rele
Messaggio da rele »
Ciao,non era necessario cambiare la valvolina,
se poi hai degli elementi ed impianto vecchio,
fra un po' qualche altra schifezza ti blocca di nuovo lo sfiaTO.
Con un po' di pazienza ed una CORDA DI CHITARRA NOTA MI CANTINO,
opportunamente piegata sblocchi. :D :D :D Metodo brevettato dopo anni di sperimentazione.
Ci abbiano fatto tutto un palazzo.
Come materiale per i giunti, in ogni caso,
assolutamente canapa e pasta verde ecologica forever.
:D
Mario333
opportunamente piegata sblocchi. Very Happy Very Happy Very Happy Metodo brevettato dopo anni di sperimentazione.
Very Happy
Ciao, ho provato a pulire il forellino centrale che si vede nella seconda foto, smontando
la parte che si svita e usando un ago un po' lungo, ma sembra proprio bloccato, non so
se i vecchi proprietari facessero lo sfiato dell'aria periodicamente o se sia intasata da anni.
Per la corda di chitarra, appena avrò l'occasione me ne farò dare una logora da qualche
amico musicista da tenere per lo scopo. :D
La valvola già che sono in ballo la cambio, perché in passato è stata stretta con la
pinza e si è rovinata la copertura in plastica, rendendo difficile avvitarla a mano.
L'impianto avrà circa 20-25 anni, non so se è rilevante ma quel termosifone è l'unico
che è stato smontato l'anno scorso per fare alcuni lavori.
Grazie per i consigli che come sempre sono preziosi. :)
Mario333
Non volendo smontare quella vecchia, ho preso la misura della valvola all'esterno stimando
un paio di mm in meno.
Oggi ho comprato due valvole:
-3/8 "
-1/2 "
ne ho comprate due pensando di restituire quella che non usavo.
La misura esterna era 15 mm perciò pensavo fosse circa 13mm, in realtà smontandola e
misurando il filetto con il calibro è 12,5 mm, quindi come ragionamento mi ero avvicinato,
ma tutte e due le valvole sono troppo grosse.
Domani comprerò la 1/4 " e restituirò le altre due. :(
Qualcuno sa dirmi cosa indichi la misura in pollici ?
Ero convinto che fosse il diametro della parte filettata in pollici e che mi servisse quella
da 1/2 " perché 2,54 mm / 2 = 1,27 mm che si avvicinava molto alla mia stima.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Un pollice in meccanica corrisponde a 25,4 mm ma quando si parla di idraulica la cosa cambia.
Un pollice in idraulica corrisponde ad un diametro esterno del tubo di 33,3 mm, 3/4 circa 27 mm 1/2 pollice è circa 21 mm.
Quella del pollice "gas" è una storiella molto vecchia che risale ai primi anni del 1800, e già che ci sono la racconto...
In Inghilterra, quando iniziarono ad usare il gas per l'illuminazione pubblica, si usavano tubi metallici di forte spessore (il gas faceva paura) e si teneva conto, giustamente, del diametro interno. Quindi, un tubo da 1" aveva il diametro interno di 25,4 mm e, per garantire che tenessero la pressione con i materiali disponibili all'epoca, il diametro esterno, a causa del forte spessore, risultava di circa 33,3 mm.
Con il tempo, i materiali sono migliorati, le tecnologie pure e quindi si potevano produrre tubi con pari caratteristiche di resistenza alla pressione ma di spessore, peso e costo minore. Volendo lsciare invariato il diametro interno, nasceva il problema di dover cambiare tutte le macchine che producevano la raccorderia e il casino conseguente al fatto di avere in giro due diametri esterni diversi per cui si convenne di non modificare il diametro esterno ma di diminuire solo lo spessore del tubo aumentando, quindi, il diametro interno consentendo così di usare tubi più piccoli.
Qui una tabella di conversione in millimetri
Ciao a tutti.....Carlo
Mario333
Grazie :)
stavo andando in crisi perché ignoravo che meccanica e idraulica avessero conversioni
diverse, utile anche l'aneddoto che mi aiuterà a ricordarlo.
Mario333
Grazie alla tabella con le conversioni in pollici sono riuscito a prendere la valvola giusta,
quella da 1/4 " .
Purtroppo la prossima primavera dovrò cambiare sia la valvola che il detentore perché
anche stringendole al massimo l'acqua continuava a uscire, per oggi mi sono arrangiato
facendo uscire molta acqua per abbassare la pressione.
Anche se è stato un lavoro abbastanza semplice, metto qualche foto magari possono
servire a qualcuno. :)
Per prima cosa ho pulito la parte filettata sul termosifone con una spazzolina di nylon e
uno straccio, avendo cura di non far cadere dentro i detriti.
1- Valvola nuova;
2- ho applicato un po' di pasta verde sul filetto della valvolina;
3- ho avvolto la canapa seguendo il senso della filettatura, partendo dal centro
muovendomi verso l'inizio per poi tornare indietro, in pratica dovrà essere sottile
all'inizio e bombata al centro;
4- ho spalmato ancora un po' di pasta verde sulla canapa.
Ho rimontato la valvola e lisciato la canapa che è fuoriuscita.
Grazie a tutti, anche questa è andata.
:D
