RICHIESTA CONSIGLIO CARDINI APERTURA 180° GRADI
RADIX
Messaggio da RADIX »
BUONGIORNO,
VI SCRIVO PER AVERE UN CONSIGLIO.
HO SOSTITUITO I DUE VECCHI CARDINI DI UN'ANTA CON DUE NUOVI CARDINI CON APERTURA A 18O° GRADI.
IL PROBLEMA E' CHE MENTRE LA PARTE BASSA DELL'ANTA IN FASE DI CHIUSURA BATTE REGOLARMENTE, LA PARTE ALTA SI SOVRAPPONE ALL'ALTRA ANTA.
L'APERTURA DELL'ALTRA ANTA NON E' STATA ALTERATA.
I DUE NUOVI CARDINI SONO STATI ENTRAMBI INSTALLATI ALLA MEDESIMA DISTANZA DAL BORDO.
HO AGITO SULLA VITE DI REGOLAZIONE MA NON CAMBIA NULLA.
NON SO CHE PESCI PRENDERE, SE QUALCUNO AVESSE UN CONSIGLIO SAREBBE BEN GRADITO.
CIAO & GRAZIE PER L'ATTENZIONE
ama e fa ciò che vuoi
intanto ti consiglio di non scrivere in maiuscolo in quanto nei forum equivale a
gridare, poi se metti qualche foto per capire di quali cardini si tratta sarà più
facile aiutarti :)
RADIX
scusa per il troppo rumore :D , appena posso ne posto qualcuna.
grazie
