Piede rotto, alternativa alle stampelle
Moderatori: donatella, livio@
Non è per me ma per un mio amico: si è rotto un piede e dovrà stare ingessato senza poterlo
appoggiare a terra per parecchio tempo. Per muoversi adesso sta utilizzando le stampelle e ha già dolore alla gamba sana,
sulla quale poggia tutto il carico. Mi stavo chiedendo, perciò, se esistesse un tutore a gambaletto da applicare alla
coscia (della parte del piede rotto) su cui poter scaricare parte del peso. Potrebbe funzionare,
o si peggiorano le cose?
C'è qualcuno che sa qualcosa in proposito? :?
per fortuna non ho esperienze in merito ma credo che la cosa migliore sia
la carrozzina, sempre se può tenere la gamba distesa
livio@
Messaggio da livio@ »
Non mi sembra esistano 'accrocchi' da poter utilizzare, o, almeno, nella mia vita professionale non li ho mai visti applicati.
In effetti anche io non l'ho mai visti, però mi stavo chiedendo, appunto, se almeno a livello teorico l'idea potrebbe
funzionare, oppure no. In fondo la domanda è semplice: perché dover utilizzare solo le stampelle, che scaricano
il peso sotto le ascelle, quando la coscia potrebbe ugualmente e meglio sopportare almeno parte del peso.
Difatti se si pensa a Zanardi, (oppure a Pistorius) la tecnica di ancoraggio alla parte superiore della gamba dovrebbe
esistere ed essere ampiamente collaudata. :roll:
principe69
Messaggio da principe69 »
anch'io l'ho rotto tre anni fa ma mi son fatto 3 mesi di stampelle...ma stampelle senza l' appoggio sotto l'ascella
